Mit 34 und 49 Zoll
Neue OLED-Gaming-Monitore von MSI
34
Nachdem der OLED-Zug im letzten Jahr noch nicht so schnell ins Rollen gekommen ist, wie zunächst angenommen, stehen die Chancen gut, dass es dieses Jahr anders aussehen wird. Bereits im Vorfeld der CES hatte MSI seine neuen OLED-Monitore angekündigt. Im Showroom in Las Vegas konnten wir nun einen ersten Blick auf die neuen Geräte werfen.
Der neue MSI MEG342C QD-OLED besitzt ein geschwungenes 34-Zoll-Panel mit einer Krümmung von 1.800 mm. Der Grad der Immersion fällt also hinter aktuelle Modelle mit 1000R zurück. Die Auflösung liegt bei den üblichen 3.440 x 1.440 Bildpunkten für dieses Format, neue Schärfe-Rekorde werden also nicht erzielt. Das OLED-Panel sorgt Bauart-bedingt für sehr kurze Reaktionszeiten, die MSI mit 0,1 ms beziffert. Passend dazu wird eine maximale Wiederholfrequenz von 175 Hz geboten.
Aber nicht nur Gamer sollen mit dem Breitbild-OLED glücklich werden, auch die Farbwiedergabe soll laut MSI mit dem QD-OLED-Panel nicht zu kurz kommen. Der sRGB-Farbraum wird zu 139,7 % abgedeckt, während es bei DCI-P3 und AdobeRGB 99,3 % respektive 97,8 % sind. Ein DeltaE kleiner 2 soll eine hohe Farbtreue garantieren. Damit der subjektive Kontrastumfang überzeugen kann, setzt MSI auf ein leicht spiegelndes Coating.
Anschlussseitig stehen 2x HDMI 2.1 und ein DisplayPort zur Verfügung. Alternativ kann das Bild auch via USB Typ-C zugespielt werden. Notebooks können über den gleichen Anschluss mit 65 W geladen werden. Ein USB-Hub mit vier Ports wurde ebenfalls integriert.
Als Eye-Catcher hat MSI eine RGB-Leiste an der Unterseite des Rahmens verbaut.
Der zweite OLED-Neuzugang fällt mit 49 Zoll eine Stufe größer aus. Der MEG 491C QD-OLED setzt ebenfalls auf ein QD-OLED-Panel, das mit 5.120 x 1.440 Bildpunkten auflöst und damit zwei nebeneinanderstehen 27-Zöllern mit WQHD-Auflösung entspricht. Wie bei solchen überbreiten Geräten üblich, kommt ein Curved-Panel zum Einsatz. Die Krümmung liegt auch hier bei moderaten 1.800 mm. Das Gehäuse fällt OLED-typisch eher schlank aus, besitzt aber einen recht massiven, zentralen Block für die Steuerungselektronik.
Für Gamer ist die schnelle Reaktionszeit der OLED-Technik wichtig, denn auch hier sollen 0,1 ms erreicht werden. Mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz arbeitet der 49-Zöller an dieser Stelle noch etwas schneller als das neue 34-Zoll-Modell.
Zur Farbwiedergabe macht MSI weniger Angaben, lediglich ein DeltaE kleiner 2 wird kommuniziert. Da die Quantum-Dot-Technik genutzt wird, ist mit großen Farbräumen zu rechnen. Bei der HDR-Wiedergabe kann die OLED-Technik natürlich ihre Karten ausspielen. Zertifiziert ist der MEG 491C QD-OLED nach DisplayHDR True Black 500 mit einer Peak-Helligkeit von 1.000 cd/m².
Angaben zu Preisen machte MSI bei beiden Geräten noch nicht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (34) VGWort
