EIZO ColorEdge CS2400S
Grafikdisplay mit großem Farbraum und Hardware-Kalibrierung
12
EIZO stellt heute mit dem neuen ColorEdge CS2400S seine neue Generation der 24-Zoll-Grafik-Monitore mit großem Farbraum vor. Neben bewährten Funktionen wie dem hardwarekalibrierbaren Wide-Gamut-Display bietet der CS2400S mittels USB-C auch zusätzliche Dockingfeatures an.
Der CS2400S hat eine Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln mit einem Seitenverhältnis von 16:10. Das verwendete IPS-Panel soll eine große Abdeckung der relevanten Farbräume anbieten können, darunter 99 % AdobeRGB- und 95 % DCI-P3. Der verwendete Digital Uniformity Equalizer (DUE) soll seinerseits für eine homogene Bilddarstellung sorgen und die 16-Bit-Look-Up-Table eine präzise Farbdarstellung mit bis zu 10-Bit-Farbtiefe erlauben.
Die EIZO Werkskalibrierung will dafür sorgen, dass der Monitor schon ideal eingemessen und vorkalibriert ausgeliefert wird und der Nutzer damit direkt loslegen kann. Zur regelmäßigen Rekalibrierung und um eigene Kalibrierungsziele anzulegen, steht dem CS2400S auch die kostenlosen EIZO Software ColorNavigator zur Verfügung.
EIZO hebt besonders hervor, dass der ColorEdge CS2400S der erste ColorEdge-Monitor der CS-Serie ist, der mit einem Kalibrierungsbericht ausgeliefert wird. Bisher war dieser den Monitoren der CG-Serie vorbehalten.
Durch die Verwendung von USB-C ist es möglich, mit nur einem Kabel sowohl das Bildsignal zu übertragen, als auch den integrierten USB-Hub, mit zwei USB 3- und zwei USB-2-Anschlüssen, des Monitors zu betreiben. So kann darüber laut EIZO auch ein zusätzliches mobiles Gerät mit bis zu 70 W Ladestrom versorgt werden. Der Stromverbrauch des CS2400S konnte zudem laut Hersteller um 25 % im Vergleich zum Vorgängermodell CS2420, von 26 W auf 18 W, reduziert werden.
EIZO gibt auf den ColorEdge CS2400S fünf Jahre Werksgarantie mit vor Ort Austausch. Der Monitor soll ab August 2023 im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 798,00 Euro. Zusätzlich wird es mit dem ColorEdge CS2400S-LE eine Limited Edition des Monitors geben, welche ab sofort verfügbar ist. Dieser wird, solange der Vorrat reicht, zu einem Sonderpreis von 649,00 Euro angeboten werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12) VGWort
