Hochauflösend, aber erst 2025
ASUS zeigt neue ProArt-Monitore auf der Computex
13
ASUS hat heute nicht nur neue Notebooks vorgestellt, sondern auch die Pro-Art-Serie um drei neue Monitore erweitert, die allesamt mit besonders hohen Auflösungen auftrumpfen können.
Das neue High-End-Modell ist der ASUS ProArt PA32KCX, der auf ein 32 Zoll großes Mini-LED-Panel setzt, das mit der 8K-Auflösung, also auf 7.680 x 4.320 Bildpunkten auflöst und damit ein gestochen scharfes Bild liefert. Passend dazu ist das Mini-LED-Backlight mit 4.096 Dimming-Zonen besonders freingranular. Zusammen mit der Peak-Helligkeit von 1.200 nits und der typischen Helligkeit von 1.000 nits, sollte so eine spektakuläre Wiedergabe möglich sein.
Natürlich darf bei einem ProArt-Gerät auch die Farbwiedergabe nicht zu kurz kommen. ASUS gibt für den ProArt PA32KCX eine Abdeckung des DCI-Farbraums von 97 % an. Das DeltaE soll dank einer Werkskalibrierung kleiner 1 sein. Um aber eine bestmögliche Farbdarstellung zu ermöglichen, gibt es ein in den Rahmen integriertes Colorimeter. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 10 bit.
Auch Anschlusstechnisch setzt ASUS auf High-End und integriert zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse. Darüber hinaus gibt es je einmal DisplayPort und HDMI und zwei Typ-A-Schnittstellen.
Mit jeweils 218 ppi
Neben dem neuen High-End-Modell gibt es den mit 6K (6.016 x 3.384 Pixel) auflösenden PA32QCV und den mit 5K (6.120 x 2.880 Pixel) auflösenden PA27CJV. So bieten beide eine Pixeldichte von 218 ppi. Erneut ist also eine hohe Bildschärfe garantiert.
Auch hier spricht ASUS von einer 99-prozentigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. Darüber hinaus sind beide Geräte calman verified. Angaben zu Helligkeit und Kontrastumfang machte ASUS bei diesen Geräten noch nicht.
Ein Ambient-Light-Sensor soll zudem dafür sorgen, dass die Farbwiedergabe stets konstant ist, egal wie sich das Umgebungslicht verhält.
Alle neuen Pro-Art-Monitore setzen auf ein mattes Anti-Glare-Low-Reflection-Coating (AGLR), das bei ASUS unter dem Namen LuxPixel-Technology firmiert.
Bis die neuen Monitore aber wirklich auf den Markt kommen, wird es noch etwas dauern. Frühestens Anfang 2025 ist nach aktuellem Stand mit den neuen Modellen zu rechnen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (13) VGWort
