Mit G-Sync Pulsar oder 4K-Auflösung
Neue IPS-Gaming-Displays von Acer
0
Acer nutzt die IFA 2024 nicht nur um zahlreiche neue Notebooks an den Start zu bringen, sondern auch um das Monitor-Line-up fit für die Zukunft zu machen. Dafür ziehen zwei neue 27-Zöller in die Predator-Linie ein, die mit der G-Sync-Pulsar-Technik oder der UHD-Auflösung und dann mit FreeSync-Premium die Käuferschaft überzeugen wollen.
Der Acer Predator XB273U F5 nutzt ein IPS-Panel, das mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 360 Hz zu Werke geht. Kombiniert wird es mit der G-Sync Pulsar-Technik, die NVIDIA zur CES im Januar vorstellte. Mit G-SYNC Pulsar werden die Vorteile von ULMB 2 (Ultra Low Motion Blur 2) und G-SYNC in der dynamischen Anpassung zwischen Grafikkarten und Monitor kombiniert. Die Reaktionszeit wird von Acer mit 0,5 ms (GtG) angegeben.
Das WQHD-Panel löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten auf und soll den DCI-P3-Farbraum zum 90 % abdecken. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 8 Bit. Die maximale Leuchtkraft wird von Acer mit sowohl im SDR- als auch im HDR-Betrieb mit 550 cd/m² angegeben.
Als zweiten Neuzugang gibt es das UHD-Modell Acer Predator XB273K V5, dessen maximale Wiederholfrequenz in der nativen Auflösung bei 160 Hz liegt. Auch Acer folgt dem Trend der Dual-Resolution-Geräte. Wer mit der FullHD-Auflösung zockt, kann maximal mit 320 Hz spielen. Hier arbeitet Acer mit der FreeSync-Premium-Technik gegen störende Tearing-Effekte. Die Reaktionszeit wird erneut mit 0,5 ms (GtG) spezifiziert.
Die maximale Leuchtkraft liegt bei 400 cd/m². Der DCI-P3-Farbraum fällt beim Predator XB273K V, mit einer Abdeckung von 95 % etwas größer aus als beim Predator XB273U F5 aus. Unterschiede gibt es auch bei der Farbverarbeitung (8 bit + FRC), sodass 1,07 Milliarden Farben wiedergegeben werden können.
Im Bereich der Anschlüsse und der ergonomischen Anpassungsfähigkeiten gibt es keine Unterschiede zwischen den neuen Modellen. Anschlussseitig stehen zwei HDMI-2.1-Schnittstellen und ein DisplayPort 1.4 zur Verfügung. Das Panel kann um 150 mm in der Höhe angepasst werden, während die Neigung im üblichen Spektrum von -5 ° bis 250 ° justiert werden kann. Auch die Pivot-Funktion wurde integriert.
Während der Acer Predator XB273K V5, also das UHD-Modell, ab dem ersten Quartal 2025 zu einem Preis von 699 Euro verfügbar sein soll, gibt es zum Acer Predator XB273U F5 noch keine genaueren Informationen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0) VGWort
    Loading...
