ACER
Neues 22-Zoll-Widescreen-Display vorgestellt
Mit dem P223WBdh hat der Hersteller
ACER nun sein Portfolio um einen weiteren 22-Zoll-Widescreen-Monitor erweitert. Das Gerät soll sich hauptsächlich durch die FlxArm-Z-Technologie auszeichnen, wodurch eine stufenlose Verstellbarkeit des Bildschirms ermöglicht wird. Das Display lässt sich somit um bis zu 14 cm in der Höhe verstellen sowie bis zu 90 Grad neigen. Darüber hinaus erlaubt die integrierte Pivot-Funktion eine Drehung des Displays um 90 Grad, sodass der Anwender einfach und bequem zwischen Hoch- und Querformat wechseln kann. Zusätzlich soll der 22-Zöller eine Reaktionszeit von 2 Millisekunden und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 2500:1 mittels der Adaptive-Contrast-Management-Technologie bieten. Die maximale Helligkeit soll bei 300 cd/m² liegen, die native Auflösung beträgt 1680 x 1050 Bildpunkte.Um Umwandlungsverluste bei der Wiedergabe von High-Definition-Inhalten zu umgehen, ist der P223WBdh sowohl mit einer DVI-Schnittstelle mit HDCP-Unterstützung als auch mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet. Ebenso verbaut ACER eine VGA-Schnittstelle. So können bis zu drei verschiedene Videoquellen an den Bildschirm angeschlossen werden, zwischen denen über ein On-Screen-Menü umgeschaltet werden kann. Das Display ist bereits in unserem Preisvergleich gelistet und für 285 Euro
erhältlich.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
