Corsair bringt "HS1"-USB-Headset für Spieler - Update
6
In einer Pressemitteilung hat Corsair heute das erste eigene Headset vorgestellt. Das USB-Headset hört auf die Bezeichnung "HS1" und stellt das erste Produkt der neuen Gaming Audio Series™ dar. Laut Hersteller soll sich das Headset durch höchsten Tragekomfort und einer unverfälschten Klangwiedergabe auszeichnen.
Das "HS1"-Headset kommt in einer geschlossenen Bauweise daher und wird über die USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden. Die Ohrmuschelpolster aus abnehmbarem viskoelastischem Schaumstoff sollen sich sich durch einen sicheren und bequemen Sitz auszeichnen und sich der Kopfform anpassen, ohne dabei zu drücken.
Wir wollten ein Headset entwickeln, das nicht nur die von Spielern gewünschte Leistung erbringen sollte, sondern auch den Sound von Mehrkanal-Filmen oder Musikdateien in hoher Bitrate unverfälscht wiedergeben würde", erläutert Jim Carlton, Vice President of Marketing bei Corsair. „Mit dem Audio HS1 ist uns dieses Kunststück gelungen."
Einschließlich einer zweijährigen Garantie soll das Headset ab sofort verfügbar sein. In unserem Preisvergleich ist es jedoch noch nicht gelistet. Ein Endkundenpreis ist indes auch noch unbekannt.
{jphoto image=1555}
Merkmale des Corsair Gaming Audio Series HS1 (Herstellerangaben):
  • Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
  • Impedanz: 32 Ohms bei 1 kHz
  • Dynamic range: 93 dB A-wtd
  • USB-Stromverbrauch: 250 mW
  • Lautsprechergröße: 50 mm
  • Kabellänge: 3 Meter
  • Anschluss: USB Type A
Mikrofon:
  • Type: Unidirectional noise-cancelling condenser
  • Impedanz: 2.2k Ohms
  • Frequenzgang: 200 Hz – 10k Hz +/- 2 dB
  • Empfindlichkeit (1 mW, 1 KHz): -45 dB +4/-2 dB
Update: 02.09.2010, 14:25 Uhr: Soeben haben wir aus einer sicheren Quelle erfahren, dass die unverbindliche Preisempfehlung bei 99,99 US-Dollar liegen soll.
Weiterführende Links
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (6)
