Corsair stellt drei neue Headsets aus der "Vengeance"-Reihe vor
17
Neben den bereits gezeigten Mäusen und Tastaturen aus der "Vengeance"-Serie, hat Corsair heute ebenfalls drei neue Headsets vorgestellt, die sich an Spieler richten sollen. Auch diese Kopfhörer segeln unter dem "Vengeance"-Label. Woran oder an wem sich Corsair mit seinen neuen Gaming-Produkten rächen will ist nicht klar, vielleicht klang "Vengeance" bei der Zielgruppe einfach am besten. Wie gut der Klang der drei Stereo-Headsets ist, wird sich ab Oktober zeigen, doch die technischen Daten hat Corsair bereits jetzt bekannt gegeben.
Die Modelle Vengeance 1500 und 1300 sind technisch weitgehend baugleich, jedoch wird das 1500 mit einem USB-Anschluss ausgestattet sein und die Haltebügel in silber-metallic statt schwarzer Plastik ausgeführt. Der Soundchip soll dabei 7.1- und 5.1-Raumklang simulieren können und verwendet dafür die Dolby-Headphone-Technik. Trotz des lediglich virtuellen Raumklangs soll darüber die präzise Ortung von anderen Mitspielern gelingen. Dafür sollen auch die 50mm-Treiber an beiden Seiten des Kopfhörers sorgen.
1500_kit
Vengeance 1500 USB Headset
Auch das Vengeance 1300 wird diese bieten, kommt aber mit zwei normalen analogen 3,5-mm-Klinke-Anschlüssen für Kopfhörer und Mikrofon daher. Beide Kopfhörer weisen eine Impedanz von 32 Ohm auf und sollen Frequenzen zwischen 20Hz und 20kHz wiedergeben können. Der Dynamikbereich umfasst 95 dB, die Kabellänge beträgt jeweils angemessene drei Meter. Beide Varianten bieten eine Kabelfernbedienung.
1300_kit
Vengeance 1300 Headset
Das kleinere Vengeance 1100 Headset ist, im Gegensatz zu den anderen beiden Geräten, mit einem Nackenbügel versehen. Es bringt sowohl einen USB-Anschluss, als auch normale Klinke-Anschlüsse mit, so dass es auch ohne den Soundchip verwendet werden kann. Die verbauten Lautsprecher sind mit 40 mm Umfang kleiner, besitzen die gleiche Impedanz und mit 94 dB einen etwas geringeren Rauschabstand. Das Kabel wird nur 1,8 Meter messen, dafür wiegt das Headset unter 160 Gramm. Die bei allen drei Varianten verbauten Mikrofone sollen Hintergrundgeräusche zur besseren Verständlichkeit abschirmen können.
v1100_b
Vengeance 1100 USB Headset
Die Corsair Vengeance Headsets sollen im Oktober auf den Markt kommen. Das Vengeance 1500 wird mit 99 US-Dollar und das 1300 mit 79 Dollar als unverbindliche Preisempfehlung angeben. Für das Vengeance 1100 möchte Corsair 39 US-Dollar haben.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (17)
