Der chinesische Anbieter von Soundsystem und Dockingstationen Edifier bietet ab heute den Predator im Handel an. Das neue 2.1 Soundsystem kommt in matt und in hochglanz auf den Markt. Das Gehäuse des Predators soll an die gleichnamige Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger erinnern. Hinter dem Gehäuse versteckt sich ein 5-Zoll-Subwoofer, der für satte Bässe sorgen soll. Zudem sind zwei 2-Zoll-Front-Treiber und ein passiver Bass mit 20 Watt RMS verbaut. Das System kann per 3,5mm Klinkenanschluss an beliebigen Audioquellen angeschlossen werden. Insgesamt wiegt das Soundsystem 2,8 kg. Der Subwoofer besitzt die Abmessungen 186mm x 196mm x 278mm und der Satellit 85mm x 172mm x 94mm (Breite x Höhe x Länge).
Der Predator von Edifier ist ab sofort in matt oder hochglanz für 79,90 Euro im Handel erhältlich.
Funktionen Edifier Predator:
- Ausgangsleistung gesamt: R/L: SW effektiv 12W
- SW: effektiv 12W
- THD + N (Prüfniveau): 10%
- Signal-Rausch-Verhältnis: ?85dBA
- Frequenzbereich: R/L: 20Hz – 100Hz
- Verzerrung: ?0.5%
- Kanalabstand: R/L: ?40
- Audio Eingang: 3.5mm Klinkenanschluss
- Einstellmöglichkeiten: Lautstärke und An-/Aus-Taster, Bass-Regler
- Lautsprecherdaten: Basseinheit: 131mm, magnetisch abgeschirmt, 4?
- Hochtoneinheit: 52mm, magnetisch abgeschirmt, 5?
- Abmessungen: Subwoofer: 186mm x 196mm x 278mm (B x H x L)
- Satellit: 85mm x 172mm x 94mm (B x H x L)
- Gewicht: 2,8kg (netto) | 3,86kg (brutto)
Besonderheiten:
- Nach unten gerichteter 13,1cm-Subwoofer und ein nach vorne gerichteter 5,2 cm Weitbereichstreiber in jedem Satellit
- Angewinkelte Satelliten für bessere Geräuschprojektion
- AUX-Eingang für vielseitige Anschlussmöglichkeiten zu externen Geräten
- Lautstärke und An/Aus-Taster befinden sich auf der Oberseite des Subwoofers (mit blauem LED)
- Separate Basseinstellungen für beste Bass-Qualität
- Alle Lautstärketreiber sind magnetisch abgeschirmt
- 100V-240V-Universalnetzteil
