Roccat, der bekannte Hamburger Peripheriehersteller, hat eine neue Variante des Kave XTD auf den Markt gebracht. Das Kave XTD 5.1 Analog ist ab sofort im Handel erhältlich und komplettiert die Headset-Serie. Im Vergleich zum XTD 5.1 Digital wird es ohne USB-Soundkarte ausgeliefert.
Das Kave XTD 5.1 ist besonders auf das Surround-Erlebnis in Spielen angepasst – der Raumklang soll beispielsweise bei der Ortung der Gegner und der Atmosphäre punkten können. Zusätzlich hat das Headset 25 % weniger Gewicht und soll einen höheren Komfort sowie eine höhere Haltbarkeit bieten. Als Besonderheit unter den Spielerheadsets verfügt es über einen Interferenzisolator. Dieser soll laut Hersteller elektromagnetische Störgeräusche unterdrücken und einen besonders klaren Ton ohne Nebengeräusche ermöglichen.
Pro Ohrmuschel sind zwei 40-mm-Lautsprecher und eine 30-mm-Vibrationseinheit verbaut. Mit 335 g ist das Headset genauso schwer wie die Digital-Variante. Die Kabelfernbedienung kann sowohl auf einem mitgelieferten Standfuß als auch auf der Kleidung befestigt werden. Das Mikrofon ist abnehmbar und besitzt eine LED, die anzeigt, ob das Mikrofon stummgeschaltet ist. Der Anschluss erfolgt mit vier 3,5-mm-Klinkenkabel und einem USB-Kabel, beispielsweise für die Beleuchtung.
Das Roccat Kave XTD 5.1 Analog ist ab sofort europaweit für 119,99 Euro erhältlich. Unser Preisvergleich listet das Headset allerdings noch nicht.
Eigenschaft | Werte |
Lautsprechereinheiten | |
Frequenzbereich | 20–20.000 Hz |
Empfindlichkeit bei 1 kHz | 115 ± 3 dB |
Max. Eingangsleistung | 50 mW |
Lautsprecherdurchmesser | 40 mm |
Lautsprechermagnet | Neodymmagnet |
Vibrationslautsprecher | |
Frequenzbereich | 10–100 Hz |
Max. Eingangsleistung | 300 mW |
Lautsprecherdurchmesser | 30 mm |
Mikrofon | |
Frequenzbereich | 10–10.000 Hz |
Membrandurchmesser | 4x 1.5 mm |
Empfindlichkeit bei 1 kHz | -32 ± -2 dB |
Signal-Rausch-Abstand | 50 dB |
Impedanz | 2,2 kΩ + 15 % |
Ausrichtung | omnidirektional |
Allgemein | |
Masse (Headset) | 335 g |
Kabellänge | 3 m |
