Drahtlos gespeiste Lautsprecher reduzieren das Kabelwirrwarr und lassen sich unkompliziert mit Mobilgeräten koppeln. Wavemasters neues Soundsystem CUBE Mini ist aber nicht einfach nur irgendein günstiger Bluetooth-Lautsprecher, sondern ein ausgewachsenes Stereosystem für den Heimeinsatz.
Die beiden schwarzen Stereolautsprecher zeigen sich in einem so zeitlos-schlichten Design, dass sie sich optisch nicht aufdrängen. Auch durch die kompakten Maße von 150 x 209 x 180 mm (B x H x T) ist das CUBE Mini unaufdringlich und zudem platzsparend. Insgesamt 36 W (RMS, 18 W je Lautsprecher) Leistung sollen ausreichen, damit sich das System nicht nur ausschließlich als Schreibtischsystem nutzen lässt. Auch die Wohnraumbeschallung soll damit gelingen. Wavemaster hat nach eigenen Angaben darauf geachtet, dass die Klangwiedergabe der 2-Wege-Boxen (mit Bassreflex) möglichst unverfälscht erfolgt. Die Lautsprechergehäuse werden aus MDF gefertigt und akustisch bedämpft. Wavemaster verbaut 10-cm-Tief-/Mitteltöner mit Cellulose-Konus-Membranen und 25-mm-Hochton-Seidenkalotten. Der Frequenzbereich wird mit 45 bis 22.000 Hz angegeben.
{jphoto image=86951}
Die Zuspielung ist dabei sowohl drahtlos über Bluetooth (mit A2DP-Codec) als auch über 3,5-mm-Klinke oder Cinch möglich. Der Klinkenanschluss wurde für den Betrieb mit Mobilgeräten ausgelegt. Der Wechsel zwischen den Eingängen ist über einen Drehregler an der Vorderseite möglich. Ein zweiter Drehregler dient zum An- und Ausschalten und zur Lautstärkeregulierung. Damit das Soundsystem nicht unnötig Strom verbraucht, versetzt es sich automatisch in den Standby-Modus, wenn kein Audiosignal anliegt. Dabei sinkt der Verbrauch auf 0,5 W. Erreicht wieder ein Signal das CUBE Mini, schaltet es sich selbst wieder ein.
Wavemaster setzt für das kompakte Bluetooth-Lautsprechersystem einen Verkaufspreis von 119,95 Euro an.
