Beyerdynamic MMX 300 der zweiten Generation sowie Xelento Remote kommen
19
Beyerdynamic hat die zweite Generation seines Gaming-Headsets MMX 300 angekündigt. Der Hersteller wird das Set auf der CES 2017 vorführen. Im Handel sind die MMX 300 dann zum Preis von 299 Euro ab Februar 2017 zu haben. Einsetzbar ist das Headset sowohl an PCs als auch Spielekonsolen.
Neu ist, dass Beyerdynamic nun auf ein steckbares Kabel setzt. Das hat den Vorteil, dass bei zu viel Zug nicht das Headset vom Kopf gerissen wird, sondern nur das 1,2 m lange Kabel abgezogen wird. Am Kabel ist außerdem eine Fernbedienung integriert, über welche sich die Lautstärke regeln und das Mikro stummschalten lässt. Auch ein Verlängerungskabel liegt direkt bei. Dank geschlossener Bauweise sollen Umgebungsgeräusche um 18 dB gedämpft werden. Für Chats ist ein Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik integriert. Der Klang soll sich laut Hersteller bei der zweiten Generation gegenüber der ersten Auflage natürlich verbessert haben.
Auf Wunsch gibt es das neue Beyerdynamic MMX 300 sogar als Maßanfertigung – dann muss natürlich etwas mehr Geld auf den Tisch gelegt werden. Zu den technischen Daten zählen der Übertragungsbereich von 5 bis 35.000 Hz, die Impedanz von 32 Ohm und die Nennbelastbarkeit von 100 mW sowie der Kennschalldruckpegel von 96 dB. Das Mikrofon deckt den Bereich von 30 bis 18.000 Hz ab. Ohne Kabel wiegt das Headset 294 g.
Beyerdynamic Xelento Remote
Ergänzend erscheinen – aufgrund des Preises von 999 Euro aber wohl nur für eine ausgewählte Zielgruppe interessant – die Xelento Remote. Hier handelt es sich um Tesla-In-Ear-Kopfhörer für Audiophile. Sie decken den Bereich von 8 bis 48.000 Hz ab, bieten einen Kennschaldruckpegel von 110 dB, nutzen eine Impedanz von 16 Ohm und arbeiten Kabelgebunden mit steckbarem Kabel. Hier ist auswählbar, ob ein Kabel mit oder ohne Mikrofon zum Einsatz kommt. Auch diese Kopfhörer wird Beyerdynamic auf der CES 2017 in Las Vegas präsentieren.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (19)
