Freund hört mit
Google Home Mini startete durch Fehler massiven Lauschangriff
18
Google hat mittlerweile offiziell den Google Home Mini vorgestellt: Es handelt sich um eine kleinere und günstigere Variante des Google Home. In Deutschland kostet der Google Home Mini aktuell 58,99 Euro. Nun gibt es einige Anwender, die skeptisch bei einem Lautsprecher mit Mikrofonen sind, der sich auch per Sprachsteuerung bedienen lässt bzw. auch Zugriff auf andere Geräte im Smart Home nutzen kann. Für jene Klientel dürfte eine Panne bei Google Wasser auf die Mühlen sein. So haben die Kollegen von Android Police herausgefunden, dass einige Google Home Mini mit einem Hardware-Defekt ausgeliefert wurden. Jener führt dazu, dass der smarte Lautsprecher quasi fast permanent mithört. Google ist sich des Problems bewusst und hat bereits mit einem Update reagiert
Laut Google ist das Problem bei einigen Google Home Mini auf einen Defekt im Touch-Mechanismus zurückzuführen. Deswegen aktiviert sich der Lautsprecher dann tausendfach am Tag und zeichnet immer wieder Dinge auf, die ihn eigentlich nicht betreffen. Beabsichtigt war jenes durch Google allerdings nicht. Normalerweise kann man durch einen langen Druck des Touchpanels den Google Assistant aktivieren, statt sein Hotword zu nennen. Genau hier schlich sich laut Google bei einer geringen Anzahl an Home Mini aber ein Defekt ein. So vermeinte der Lautsprecher Aktivierungen zu erkennen und legte deswegen los. Selbst wenn das Touchpanel eben gar nicht gedrückt wurde.
Ihr Hardwareluxx-Team
Google hat als Folge zunächst eben jenen langen Tastendruck deaktiviert. Dabei handelt es sich aber erst einmal nur um eine kurzfristige Lösung, denn dadurch müssen Besitzer des Lautsprechers nun ja leider auf die direkte Aktivierungsmöglichkeit des Google Assistant verzichten. Laut dem Hersteller arbeite man aber auch an einer langfristigen Fehlerkorrektur, um die fehlerhaften Touch-Erkennungen zu vermeiden.
