Huawei FreeBuds Pro 2
Neue Flaggshiff-In-Ears zusammen mit Devialet
0
Neben zwei neuen Notebooks in Form des MateBook D 16 und des MateBook 16s stellt Huawei heute auch die neuen FreeBuds Pro 2 vor, die neue High-End-Lösung im True-Wireless-Segment des Herstellers. Um dem hohen Anspruch gerecht zu werden, gibt es einen großen Frequenzbereich, einen sich an die Ohrform anpassenden Klang und eine leistungsstarke ANC-Lösung.
Die Grundlage für einen möglichst überzeugenden Klang stellt das Ultra-hearing-True-Sound-Dual-Driver-System dar, das laut Hersteller einen Frequenzbereich von 14 Hz bis 48 kHz abdeckt und damit auch in tiefste Bassregionen vordringt. Dieses wird mit der Triple-Adaptive-EQ-Technologie kombiniert, welche die Audioausgabe automatisch an die Anatomie des Hörgangs anpassen soll. Die gesamte Lösung ist Hi-Res-Audio-Wireless zertifiziert. Für die akustische Feinabstimmung hat Huawei bei den FreeBuds Pro 2 mit Devialet zusammengearbeitet.
Das Triple-Mic Hybrid ANC System soll gegenüber dem Vorgänger eine um 15 % gesteigerte ANC-Tiefe bieten und laut Huawei Branchenstandards im TWS-In-Ear-Segment setzen. Die Umgebungsgeräusche werden fortlaufend analysiert, sodass immer automatisch der richtige Modus gewählt wird - egal ob Zug, Flieger oder Gym, die Umgebungsgeräusche sollen immer auf ein Minimum reduziert werden. Auch bei Telefonaten wurde die Geräuschunterdrückung weiterentwickelt, sodass mithilfe von drei Mikrofonen und einem Knochensensor eine bestmögliche Sprachqualität geboten werden kann.
Für einen hohen Komfort soll der Seamless-AI-Life-Ansatz er FreeBuds Pro 2 sorgen. So soll es in sekundenschnelle Möglich sein, die In-Ears mit Geräten zu koppeln und zwischen diesen umzuswitchen. Werden Huawei-Geräte verwendet, soll die Kopplung noch einfacher sein, denn die In-Ears werden automatisch erkannt.
Die Akkulaufzeit gibt Huawei mit vier Stunden bei aktiviertem ANC an, wird das Case mit dazugerechnet, soll insgesamt eine Laufzeit von 18 Stunden möglich sein. Mit deaktiviertem ANC halten die In-Ears länger durch. Dann sollen es 6,5 respektive 30 Stunden sein. Um das zu erreichen besitzen die In-Ears einen 55 mAh starken Akku, während das Case auf 580 mAh kommt. Geladen wird das Case via Typ C. Ein einzelner Ohrhörer wiegt 5,9 g, das Case allein bringt 52,1 g auf die Waage.
Die Huawei FreeBuds Pro 2 sind ab heute zu einem Preis von 199 Euro verfügbar.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
