Cooler Master stellt Netzteile aus V-Series vor
9
Das Unternehmen Cooler Master hat mit der V-Series eine Reihe neuer Netzteile in sein Sortiment aufgenommen. Die Netzteile werden mit einer Effizienz von bis zu 93 Prozent an den Start gehen und erreichen somit das 80-Plus-Gold-Zertifikat. Der Kunde wird zwischen drei verschiedenen Versionen wählen können und neben dem kleinsten Modell mit 700 Watt werden auch die Varianten mit 850 und 1000 Watt zur Verfügung stehen. Alle drei Leistungsklassen setzen auf eine einzelne +12V-Schiene und dadurch soll die Spannung besonders stabil ausfallen und eine Unterdrückung die Restwelligkeit möglich sein.
Für die Kühlung verbaut Cooler Master einen Lüfter mit 135 Millimeter Durchmesser und durch das Fluid Dynamic Bearing Lager soll dieser mit wenigen Geräuschen agieren. Zudem hat Cooler Master ein Lüfterprofil hinterlegt, damit der Lüfter immer mit der optimalen Drehzahl abreitet und auch unter Volllast sollen die Netzteile leise arbeiten. Zur weiteren Ausstattung zählt ein Kabelmanagement, damit nur die benötigten Kabel im Gehäuse den Luftstrom behindern und zudem sollen die Kabel durch die besonders flache Bauweise den Luftstrom nur wenig beeinflussen.
Einen ausführlichen Test der V-Series von Cooler Master wird in den kommenden Tagen bei Hardwareluxx veröffentlicht und spätestens dann wird sich zeigen ob die Versprechungen des Herstellers eingehalten werden.
1000W-1
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9)
