Corsair stellt sechs neue Netzteile der RM-Reihe vor
31
Corsair hat seine Netzteil-Flotte um sechs neue Modelle der RM-Serie verstärkt. Die Ausgangsleistung der neuen Stromspender reicht dabei von 450 über 550, 650, 750 und 850 bis hin zu 1.000 Watt. Während das Flaggschiff auf der 12-Volt-Leitung bis zu 83,3 Ampere und auf den kleineren 3,3- und 5,0-Volt-Schienen jeweils 25 Ampere zur Verfügung stellt, leistet die Einstiegs-Version mit 37,5, 24 und 22 Ampere etwas weniger auf den einzelnen Leitungen.
Unterschiede zwischen den Modellen gibt es auch bei der Anschluss-Vielfalt. Das Topmodell bietet acht PCIe-Stecker, zwölf SATA-Anschlüsse und elf 4-Pin-Molex-Stecker. Das 450-Watt-Modell bringt es hingegen auf zwei PCIe-, sechs SATA- und vier 4-Pin-Molex-Stecker. Dank vollmodularem Kabelmanagement hängen nur die tatsächlich benötigten Kabel im System. Zudem sollen sie besonders flach sein und sich so gut im Gehäuse verstecken lassen.
Allen Modellen gemein ist ein 80Plus-Gold-Zertifikat, das den ATX-Netzteilen eine Effizienz mindestens 92 Prozent bescheinigen soll. Um die Kühlung kümmert sich bei allen Modellen ein neu entwickelter NR135L-Lüfter von Corsair, der erst bei einer Auslastung von mindestens 40 Prozent anspringen und eine Geräuschkulisse von etwas über 25 dB(A) erzeugen soll – einem Rifle-Gleitlager sei Dank. Dank der Corsair-Link-Technologie lässt sich die Drehzahl des 135-mm-Lüfters aber auch per Hand einstellen. Dazu gibt es allerlei Zertifikate wie FCC, ROHS, TUV sowie CE und Unterstützung für die C6- und C7-Power-States der neuen „Haswell“-CPUs.
{jphoto image=43102}
Mit Preisen von knapp 100 bis 200 US-Dollar sortieren sich die Modelle der neuen RM-Reihe in der gehobenen Preiskategorie ein. Im Laufe des Monats sollen die neuen Netzteile in den Handel kommen.
Corsair RM-Familie
Modell Leistung PCIe-Stecker SATA-Stecker 4-Pin-Molex-Stecker Preis
RM450 450 Watt 2 6 4 $99,99
RM550 550 Watt 2 6 4 $109,99
RM650 650 Watt 4 8 7 $119,99
RM750 750 Watt 4 8 7 $129,99
RM850 850 Watt 6 10 8 $159,99
RM1000 1.000 Watt 8 12 11 $199,99
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (31)
