OCZ Fatal1ty
Zwei neue Gaming-Netzteile
21
Pünktlich zum Wochenende hat OCZ zwei neue Netzteile vorgestellt, die sich speziell an Gamer richten sollen. Die beiden 550 und 750 Watt starken ATX-Geräte gesellen sich dabei in die neue Fatal1ty-Serie, die nach dem bekannten eSportler Johnathan Wendel benannt wurde. Beide Stromspender setzen auf ein Single-Rail-Design, das je nach Modell auf der 12-Volt-Leitung knapp 41 bzw. 62 Ampere leistet. Dazu gibt es ein 80Plus-Bronze-Zertifikat und Unterstützung für SLI- und CrossFire-X-Systeme sowie für die neuen C6- und C7-Power-States der "Haswell"-Generation.
Gekühlt werden beide Geräte von einem 135-mm-Lüfter, der vor allem beim 750-Watt-Modell besonders leise agieren soll. Der Lüfter der stärkeren Version kann nämlich mit einem Double-Ball-Lager aufwarten – genaue Zahlen nennt OCZ jedoch nicht. Unterschiede gibt es auch bei der Kabel-Bestückung. Während das Flaggschiff vier PCI-Express-Stromstecker für Grafikkarten und zwei 8-Pin-EPS-Buchsen bereithält, muss die 550-Watt-Version mit jeweils der Hälfte der Anschlüsse auskommen. Ein modulares Kabelmanagement und acht SATA-Stecker sowie sechs 4-Pin-Molex-Anschlüsse besitzen allerdings beide Fatal1ty-Netzteile.
pcz fatal1ty 2
Die Fatal1ty-Reihe umfasst mit dem 750W und 550W zwei verschiedene Modelle.
Beide Netzteile sollen ab sofort im Handel erhältlich sein. Amazon verlangt zwischen 62 und 77 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (21)
