Nach unserem Test des SuperNova G2 1300W schickt EVGA in dieser Woche zwei weitere Netzteile ins Rennen, die sich allerdings nicht mehr an Enthusiasten richten, sondern vielmehr an Nutzer mit kleinerem Geldbeutel, denn sowohl das EVGA 430W wie auch das EVGA 500W kosten unter 50 Euro. Wie der Name schon vermuten lässt, verfügen die beiden Neulinge über eine Ausgangsleistung von 430 bzw. 500 Watt und setzen auf eine einzige 12-Volt-Leitung. Diese leistet beim 500-Watt-Modell 40 Ampere, die der 430-Watt-Version ist mit 34 Ampere geringfügig schwächer auf der Brust. Auch bei den 3,3- und 5,0-Volt-Schienen gibt es Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Das 500-Watt-Modell bringt es hier auf 24 bzw. 20 Ampere, wohingegen es beim kleinen Bruder 24 bzw. 15 Ampere sind.
Anschlussseitig hat die 500-Watt-Version zwei 6+2-Pin-Grafikkarten-Stecker, sechs SATA-Stecker und drei 4-Pin-Molex-Stecker zu bieten. Die üblichen 24- und 4+4-Pin-Stecker für das Mainboard und den Prozessor sind ebenfalls mit dabei. Sogar ein älterer FDD-Stecker ist mit von der Partie. Die kleinere 430-Watt-Version muss auf den zweiten Grafikkarten-Stecker und zwei SATA-Stecker verzichten. Ein modulares Kabelmanagement gibt es nicht. Gekühlt werden die beiden neuen EVGA-Netzteile von einem 120-mm-Lüfter, der selbst unter Volllast leise agieren soll. Genaue Zahlen nennt der Hersteller jedoch nicht. Ansonsten sind die beiden ATX-Stromspender 80Plus-zertifiziert und mit einigen Sicherheitsstandards wie OCP, OVP oder OTP versehen. Auch mit den neuen C-States der „Haswell“-Prozessoren sollen sie zurechtkommen.
Sowohl das EVGA 500W wie auch das EVGA 430W sollen ab sofort im Handel erhältlich sein. Preislich werden rund 44 bzw. 48 Euro fällig.
{jphoto image=47364}
