Die Netzteile aus SilverStones Strider Gold-S-Serie werden vor allem von drei Eigenschaften gekennzeichnet: Einer vergleichsweise kompakten Bauweise, vollmodularen Kabel und der 80 PLUS Gold-Zertifizierung, die ihnen hohe Effizienz bescheinigt.
Bisher umfasst die Serie vier Modelle mit 550, 650, 750 und 850 Watt Leistung. Mit dem SST-ST1500-GS hat SilverStone heute das Top-Modell dieser Serie vorgestellt und die Leistungsschraube deutlich angezogen. Ganze 1.500 Watt kann der PSU-Bolide leisten. Dabei fällt das SST-ST1500-GS mit 18 cm zwar etwas länger aus als die kleineren Modelle der Serie (14 bzw. 15 cm lang), in Anbetracht der Leistungsklasse ist das aber verständlich. Auch das 1.500-Watt-Modell hat vollmodulare Kabel. Darunter sind gleich zwei EPS-Stränge, acht PCIe-Stecker (8/6-polig) und 16 S-ATA-Stecker. Die Effizienz ist hoch genug für eine 80 PLUS Gold-Zertifizierung. Gekühlt wird das 3,2 kg schwere Netzteil von einem geregelten 135-mm-Lüfter. Seine Lautstärke variiert zwischen 18 und 34 dB(A).
Laut SilverStone wird das SST-ST1500-GS ab dem 20.08.2014 für 254,90 Euro (empfohlener Verkaufspreis, ohne Mehrwertsteuer) verkauft.
