SilverStones SX500-LG ist ein SFX-L-Netzteil mit 120-mm-Lüfter
5
Das SFX-Format sorgt zwar für sehr kompakte Netzteile, ist aber auch mit Einschränkungen behaftet. Besonders ungünstig - bei einer Tiefe von maximal 100 mm muss die Kühlung von einem kleinen 80-mm-Lüfter übernommen werden. Um auf einen ausreichenden Luftdurchsatz zu kommen, muss ein solcher Lüfter mit höherer Drehzahl betrieben werden als beispielsweise ein 120-mm-Lüfter und wird dadurch lauter. SilverStone geht dieses Problem mit dem SX500-LG an.
Dieses Netzteil wird von einem 120-mm-Lüfter gekühlt. SilverStone hat dafür einen eigenen Netzteilstandard namens SFX-L definiert. Entsprechende Netzteile haben die Höhe und Breite eines SFX-Netzteils, aber 30 mm mehr Tiefgang. Dadurch wird die Nutzung eines 120-mm-Lüfters möglich. Erstes SFX-L-Modell soll das SX500-LG sein (es ist allerdings keineswegs das erste überlange SFX-Netzteil mit 120-mm-Lüfter, diese Auszeichnung dürfte dem Chieftec SFX-500GD-C gebühren).
SilverStone regelt den 120-mm-Lüfter so, dass ein semi-lüfterloser Betrieb möglich wird. Bei geringer Netzteiltemperatur bleibt der Lüfter komplett stehen. Und auch wenn er bei höherer Last läuft, soll er laut SilverStone "lautlos" arbeiten. Das SX500-LG ist ansonsten ein 500-Watt-Netzteil mit zeitgemäßen Ausstattungsmerkmalen. So bescheinigt ihm die 80 PLUS Gold-Zertifierung eine hohen Effizienz. Die 12-Volt-Schiene kann 40 Ampere bereitstellen (auch das eine Parallele zum Chieftec-Modell). Die flachen Kabel sind allesamt modular ausgeführt. So müssen nur die Kabelstränge mit dem Netzteil verbunden werden, die auch wirklich benötigt werden. Die beiden 6/8-Pin-PCIe-Anschlüsse ermöglichen die Nutzung der meisten Grafikkarten. Generell ist das SX500-LG damit nicht nur für kleine Bürosysteme geeignet, sondern kann durchaus auch so manches Gaming-System versorgen. Folgerichtig legt SilverStone auch eine ATX-Blende bei, mit der sich das Netzteil auch in größeren Gehäusen verbauen lässt.
{jphoto image=69188}
Laut SilverStone wird das SX500-LG ab dem 28.01.2015 verkauft werden. Der Verkaufspreis wird mit 76,90 Euro exlusive Mehrwertsteuer angegeben. Für den Käufer ergibt sich dementsprechend ein Preis inklusive Steuern von 91,51 Euro.
