Super Flower hat mit dem Leadex Platinum ein erstes Endkunden-Netzteil vorgestellt, das eine Ausgangsleistung von 2.000 Watt vorzuweisen hat. Neben der schieren Leistung will das in Zusammenarbeit mit 8Pack, einem bekannten englischen Overclocker, entwickelte Netzteil aber auch eine gewisse Flexibilität vorweisen. So lässt sich die komplette Ausgangsleistung auf die 12-Volt-Schiene zusammenlegen, die dann einen maximalen Strom von 166,6 Ampere liefert. Ebenfalls nicht unbeachtet bliebt die Effizienz, die mit 80Plus Platinum eine der höchsten ist.
Super Flower legt das Leadex Platinum explizit auf Overclocker aus. Alleine 14 PCI-Express-Anschlüsse sind für die Versorgung von Grafikkarten vorgesehen. 18 weitere kommen für SATA-Festplatten hinzu. Aufgrund der gewählten Zielgruppe fehlen auch Features wie Überlastschutz (OPP), Überspannungsschutz (OVP), Kurzschlussschutz (SCP) und Unterspannungsschutz (UVP) nicht. Ein kompletter Überhitzungsschutz fehlt allerdings, was die Wahl eines einzelnen 140-mm-Lüfters mit einfachen Doppelkugellager mehr als fragwürdig erscheinen lässt. Einen Überstromschutz (OCP) gibt es nur für die 3,3- und 5,5-Volt-Schienen, nicht aber bei 12 Volt. Die für eine solche Ausgangsleistung notwendigen Komponenten benötigen natürlich entsprechend Platz und so kommt das Super Flower Leadex auf Abmessungen von 150 x 86 x 220 mm, was vor allem in der Länge deutlich mehr ist, als übliche ATX-Netzteile.
Das Super Flower Leadex Platinum 2000 W 8Pack Edition ist zwar schon in unserem Preisvergleich zu finden, dort jedoch noch ohne Preisangabe. Die Preisempfehlung liegt bei 369,90 Euro. In der vergangenen Woche stellte Super Flower bereits ein 1.600 Watt starkes Netzteil in drei verschiedenen Effizienzklassen vor.
