Mit der SilentStorm SFX-Serie reagiert Sharkoon auf die Nachfrage nach kompakten Netzteilen im SFX-Format. Gleich drei Modelle in zwei Effizienzstufen werden angeboten.
Top-Modell ist das SilentStorm SFX Gold mit 500 Watt. Wir haben dieses Netzteil bereits in der Redaktion für den Test des Mini-ITX-Gehäuses Sharkoon Shark Zone C10 genutzt. Als 80 PLUS Gold-Netzteil ist es hocheffizient. Mit Maßen von 130 x 125 x 63 mm sprengt es allerdings das normale SFX-Format und ist vielmehr ein SFX-L-Netzteil. Das erleichtert die Kühlung, denn Sharkoon kann einen 120-mm-Lüfter verbauen. An den modularen Kabelsträngen gibt es zwei 6+2-PCIe-Stromanschlüsse, so dass eine leistungsstarke Grafikkarte versorgt werden kann. Sharkoon gewährt drei Jahre Garantie und gibt eine UVP von 79,90 Euro an.
Ihr Hardwareluxx-Team
Als preisgünstigere, aber auch weniger leistungsstarke Alternative wurde das SilentStorm SFX Bronze vorgestellt. Dieses 80 PLUS Bronze-Netzteil kann wahlweise mit 350 oder 450 Watt Leistung bestellt werden. Anders als beim 80 PLUS Gold-Modell dient zur Kühlung ein 80 mm-Lüfter. Die Maße fallen dabei mit 125 x 100 x 63 mm kompakter aus. Die 350-Watt-Variante ist nur für anspruchslose Systeme geeignet. Dementsprechend gibt es auch nur einen 6-poligen PCIe-Stromanschluss. Beim 450-Watt-Modell steht hingegen zusätzlich noch ein 6+2-Pin-PCIe-Anschluss bereit. Auch bei diesem SFX-Netzteil werden drei Jahre Garantie eingeräumt. Sharkoon gibt einen Verkaufspreis von 49,99 Euro für das 350-Watt-Modell an. Das 450-Watt-Modell ist rund 10 Euro teurer. Alle SilentStorm SFX-Modelle sind ab sofort verfügbar, sie werden auch bereits in unserem Preisvergleich gelistet.
{jphoto image=74376}
