EVGA SuperNOVA P2 ab sofort auch mit 650 bis 850 Watt
9
EVGA hat seine SuperNOVA-P2-Serie weiter ausgebaut. Ab sofort gibt es die High-End-Netzteile auch mit einer Ausgangsleistung von 850, 750 und 650 Watt. Wie die bisherigen Modelle jenseits der 1.000-Watt-Marke sollen auch sie sich dank einer 80Plus-Platinum-Zertifizierung besonders energieeffizient zeigen. Laut EVGA sollen die ATX-Stromspender unter normaler Auslastung eine Effizienz von über 94 % erreichen. Aber auch Silent-Fans sollen dank der ECO-Lüftersteuerung voll auf ihre Kosten kommen, denn der verbaute Lüfter soll bei geringer und mittlerer Auslastung nahezu geräuschlos agieren. Erst bei einer höheren Auslastung und höheren Temperaturen soll er etwas mehr aufdrehen.
Im Inneren gibt es hochwertige Komponenten wie japanische Kondensatoren, die die Lebensdauer der Netzteile erhöhen sollen. Für eine gute Gehäuse-Belüftung sind alle drei neuen EVGA-Netzteile voll modular, womit nur alle tatsächlich benötigten Kabel im System hängen. Das 850-Watt-Modell leistet auf seiner einzigen 12-Volt-Schiene 70,8 Ampere, während die kleineren 5,0- und 3,3-Volt-Leitungen jeweils 20 Ampere bereitstellen. Die kleineren 750- und 650-Watt-Versionen sind zumindest auf der 12-Volt-Leitung etwas leistungsschwächer und leisten hier mindestens 54,1 Ampere.
{jphoto image=77965}
Alle Modelle verfügen über zahlreiche Schutzmaßnamen wie Over-Voltage-Protection (OVP), Under-Voltage-Protection (UVP), Over-Current-Protection (OCP) oder Over-Power-Protection (OPP). Auf alle drei neuen Modelle gewährt EVGA stolze 10 Jahre Garantie. Anschlussseitig stehen bis zu vier 6+2- und zwei 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker für leistungsstarke SLI- und CrossFire-Systeme, zehn SATA-Stecker für Festplatten und SSDs, vier ältere 4-Pin-Molex-Stecker und die üblichen Stecker für das Mainboard und den Prozessor zur Verfügung.
Das EVGA SuperNOVA P2 850 soll ab sofort für empfohlene 189,99 Euro, das P2 750 für 159,99 Euro und das EVGA SuperNOVA P2 650 für 129,99 Euro in Deutschland erhältlich sein.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
