Moderne Netzteile sind oft so leistungsstark, dass ihre Leistung für mehr als nur ein PC-System ausreichen würde. Aber wie die Leistung eines Netzteils verteilen? Der Power Splitter von Phanteks soll dafür eine einfache und kostengünstige Lösung bieten.
Dass ein solcher Splitter gerade von Phanteks kommt, dürfte an einem speziellen Gehäuse des Unternehmens liegen. Im Enthoo Mini XL (zu unserem Test) können zwei voneinander unabhängige Systeme installiert werden. Ein Micro-ATX-System findet in der Hauptkammer Platz, ein Mini-ITX-System mithilfe des optionalen Mini-ITX-Kits unterhalb des Gehäusedeckels. Doch beide Systeme benötigten bisher ein eigenes Netzteil – das war sowohl aus Preis- als auch als Platzgründen eine ungünstige Einschränkung. Mit dem patentierten Power Splitter ändert sich das jetzt. Der 16,5 x 3,2 x 10 cm (L x H x T) große Splitter hört auf den Namen PH-PWSPR_1P2M. An den Splitter werden der 24-Pin-Strang und bis zu zwei 8-Pin-Stränge des Netzteils angeschlossen. Für die beiden Mainboards des Dual-Systems stellt er dann je zwei 24-Pin-, einen 8-Pin- und zwei 4-Pin-Anschlüsse bereit. Alle anderen Netzteilstränge werden nicht gesplittet, sondern direkt vom Netzteil zu den den Komponenten geführt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die beiden Systeme können völlig unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden. Das Netzteil schaltet sich erst dann aus, wenn beide Systeme ausgeschaltet wurden. Der flache Power Splitter kann wahlweise per Klettverschluss oder in einer Phanteks Drop-N-Lock-Befestigung hinter dem Mainboardtray installiert werden. Ergänzend zum Power Splitter bietet Phanteks optional gesleevte Verlängerungskabel für ATX- und PCIe-Anschlüsse in unterschiedlichen Farben an. Während der Power Splitter bei Caseking für 29,90 Euro verkauft wird, kosten diese Premium Sleeve-Kabel zwischen 4,90 und 8,90 Euro.
{jphoto image=87152}
