Corsair hat mit dem SF450 und SF600 zwei neue Netzteile im SFX-Format angekündigt. Laut Hersteller sollen sich beide Stromversorger vor allem durch eine hohe Effizienz sowie geringe Lautstärke auszeichnen. Während das SF450 eine Leistung von bis zu 450 Watt bereitstellt, können beim SF600 bis zu 600 Watt abgerufen werden. Aufgrund der 80-Plus-Gold-Effizienz liegt der Wirkungsgrad bei mindestens 89 %. Hieraus resultiert, dass bis zu einer Belastung von 20 % der Lüfter nicht zum Einsatz kommt und das Netzteil damit praktisch geräuschlos arbeitet.
Weiterhin gibt Corsair an, dass beide Stromversorger auf einen 92-mm-Lüfter setzen. Während die meisten SFX-Netzteile lediglich mit einem 80-mm-Lüfter ausgestattet sind, soll ein größerer Ventilator bei dem SF450 und SF600 für einen höheren Luftdurchsatz sorgen.
Ebenfalls zur Ausstattung gehört ein modulares Kabelmanagement. Dadurch kann der Nutzer die nicht benötigen Kabel einfach weglassen und somit den Luftstrom innerhalb des Gehäuses optimieren. Als Anschlüsse stehen neben dem ATX- und 4-Pin-Stecker auch zwei PCIe-Stecker sowie vier Molex- und vier SATA-Anschlüsse zur Verfügung.
Corsair hat das SF450 und SF600 bisher lediglich in den USA angekündigt. Dort sollen die Netzteile für 90 respektive 120 US-Dollar verkauft werden. Ob die Stromversorger auch nach Deutschland kommen werden, ist der derzeit unbekannt.
