Enermax Revolution SFX 550W und SFX 650W - frischer Wind im SFX-Segment (Update)
15
Der SFX-Standard für platzsparende Netzteile ist seit Jahren etabliert. Trotzdem bieten nur wenige Hersteller leistungsstarke und effiziente SFX-Netzteile an. Von Enermax war beispielsweise lange nichts im SFX-Bereich zu sehen - doch das ändert sich jetzt mit den beiden Modellen Revolution SFX 550W und SFX 650W.
Die Produktnamen machen schon deutlich, dass diese SFX-Netzteile für eine Leistung von 550 bzw. 650 Watt ausgelegt sind. Während die meisten vergleichbaren Kompaktnetzteile SFX-L-Netzteile sind, entsprechen die Enermaxmodelle tatsächlich den regulären SFX-Maßen von 100(L) x 125(W) x 63,5(H) mm. Das kommt der Kompatibilität zu Gute - auch, wenn in den meisten Fällen anstelle von SFX- auch die längeren SFX-L-Netzteile verbaut werden können. Die geringe Tiefe der SFX-Modelle bedeutet allerdings auch, dass nicht genug Platz für einen 120-mm-Lüfter bleibt. Der verbaute Mini-Lüfter wird allerdings nur dann gestartet, wenn 30 oder mehr Prozent Leistung abgerufen werden. Auch oberhalb dieser Schwelle wird der Lüfter in Abhängigkeit von der Auslastung geregelt.
Trotz der geringen Größe sollen die Revolution SFX-Netzteile mit Leistungsstärke und hoher Effizienz überzeugen. Beide Modelle setzen auf eine einzelne, starke 12-Volt-Schiene und beide sind immerhin 80 PLUS Gold-zertifiziert. Für Langlebigkeit sollen japanische 105 Grad Celsius-Kondensatoren sorgen. Die Netzteile stellen zwei 6+2-Pin-PCIe-Anschlüsse bereit. Sämtliche Netzteilkabel sind modular, flexibel und flach - auch damit wird Enermax den Anforderungen gerecht, die in besonders kompakten Gehäusen gelten. Falls die Revolution SFX-Netzteile doch einmal in einem größeren Gehäuse installiert werden sollen, liegt eine SFX-auf-ATX-Blende bei.
Zu den Preisen der Revolution SFX-Netzteile macht Enermax noch keine Angaben. Der Verkauf der neuen SFX-Netzteile soll aber schon am 9. Dezember 2016 starten.
Update: Enermax hat uns mitgeteilt, dass der Verkaufsstart im Dezember nur für Taiwan gilt. Nach Europa müssen die SFX-Netzteile erst noch verschifft werden. Hierzulande ist deshalb mit einem Verkaufsstart im ersten Quartal 2017 zu rechnen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (15) VGWort
