EVGA 750G3s
Neues Netzteil mit mit SFX-L-Formfaktor
7
EVGA nutzt die Computex 2017 nicht nur zur Vorstellung seiner neuen X299-Mainboards oder des SC 15, sondern auch dafür, um ein neues SFX-L-Netzteil anzukündigen. Mit dem EVGA 750G3s springt man auf den Trend stetig kompakter werdende, aber noch immer leistungsfähige PCs zu bauen, auf. Von der Größe her sortiert sich SFX-L mit 130 x 120 mm exakt zwischen dem kleinen SFX- und dem herkömmlichen ATX-Standard ein.
Der Stromspender wurde in Zusammenarbeit mit dem OEM-Fertiger Super Flower entwickelt, basiert grundsätzlicher aber auf der Supernova-G3-Serie. Vorerst wird es das Netzteil in zwei Ausführungen geben: Einmal mit einer Ausgangsleistung von 650 W und einmal mit maximal 750 W, wie sie uns EVGA in seiner Suite im Grand Hyatt Hotel in Taipei zeigte. Beide Varianten sind vollmodular, womit nur die tatsächlich benötigten Kabel im System hängen, und sind 80Plus Gold zertifiziert.
Auf Temperatur gehalten werden sie von einem 120-mm-Lüfter, welcher sich per Dipschalter in den Hybrid-Modus bringen lässt. Dann arbeitet das Netzteil bis zu einer bestimmten Auslastung semi-passiv und damit völlig lautlos. Das EVGA 750G3s soll im Sommer in die Massenproduktion gehen und im Laufe der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert werden. Preisinformationen liegen uns derzeit noch nicht vor.
Das EVGA 450 B3 soll hingegen das neue Brot-und-Butter-Netzteil werden. Hier setzt man wieder auf den herkömmlichen ATX-Formfakter, zertifiziert es immerhin mit 80Plus Bronze, behält aber das vollmodulare Kabelmanagement und den Semi-Passiv-Modus bis zu einer Belastung von etwa 40 % bei. Die einzelne 12-Volt-Leitung leistet 37,4 A, die kleineren 5,5- und 3,0-V-Schienen hingegen jeweils 20 A. Die Angaben können bei größeren Modellen jedoch abweichen, denn die B3-Serie gibt es auch mit einer Ausgangsleistung von 550 bis 850 W.
Preislich werden für die 450-W-Version rund 50 Euro ausgerufen. Die beiden Topmodelle mit 750 und 850 W sind mit 160 mm dann allerdings etwas tiefer als die kleineren Modelle, die es auf 150 mm bringen.
