Fractal Design Ion SFX Gold
SFX-L-Netzteile mit 500 und 650 Watt
13
Bisher umfasste Fractal Designs Ion-Serie nur ATX-Netzteile. Doch mit den beiden neuen Ion SFX Gold-Modellen kommt jetzt kleiner Nachwuchs dazu. Diese SFX-L-Netzteile bieten sich vor allem für besonders kompakte und platzsparende PC-Systeme an.
Ion SFX 500W Gold und Ion SFX 650W Gold bieten eine maximale Leistung von 500 bzw. von 650 Watt. Sie haben beide eine 80 PLUS Gold Zertifizierung erhalten. Fractal Design nutzt das SFX-L-Format, um einen schlanken 120-mm-Lüfter mit 15 mm Bauhöhe zu verbauen. Sein FDB-Lager soll für Laufruhe sorgen. Bei geringer Last kann das Netzteil in den "Zero RPM Modus" wechsel, der Lüfter stoppt also und ist lautlos. Dieser Modus kann auch deaktiviert werden. Fractal Design verbaut japanische 105° C Kondensatoren für eine lange Lebensdauer. Dieses Versprechen unterstreicht auch die zehnjährige Herstellergarantie. Überlastschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Unterspannungsschutz, Überstromschutz und Überhitzungsschutz werden ebenfalls geboten. Sämtliche Kabel können abgenommen werden. Diese sogenannten UltraFlex DC Kabel sollen besonders flexibel sein und das Verlegen vereinfachen. Das ist gerade in SFF-Systemen (Small Form Factor) hilfreich. Falls die Ion SFX Gold doch einmal anstelle eines ATX-Netzteil genutzt werden sollen, kann einfach die mitgelieferte SFX-auf-ATX-Blende genutzt werden.
Beide Modelle stellen einen ATX-, einen EPS/ATX12V- und zwei Peripherieanschlüsse bereit. Das 500-Watt-Modell bietet zwei PCIe- und vier S-ATA-Anschlüsse. Beim 650-Watt-Modell stehen hingegen vier PCIe- (6+2 Pin) und acht S-ATA-Anschlüsse zur Verfügung. Die Netzteile sind jeweils 125 x 125 x 63,5 mm groß.
Für das Ion SFX 500W Gold nennt Fractal Design eine UVP von 94,99 Euro. Das leistungsstärkere Ion SFX 650W Gold soll 114,99 Euro kosten.
Preise und Verfügbarkeit
Fractal Design Ion SFX 500W Gold
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
