Mit der SuperNova-G7-Serie bringt EVGA neue Netzteile auf den Markt. Entwickelt wurden sie als kompakte ATX-Netzteile, die als Besonderheit eine seitliche Auslastungsanzeige aufweisen.
Mit dieser fünfstufigen Anzeige kann man bei einem geeigneten PC-Gehäuse auf einen Blick erkennen, wie stark das Netzteil gerade gefordert ist. Jeder LED-Balken der Anzeige steht für einen 20-Prozent-Bereich. Innerhalb der Serie gibt es vier Modelle mit 650, 750, 850 und runden 1.000 Watt. Alle sollen eine 80-PLUS-Gold-Effizienz erreichen. Laut EVGA werden ausschließlich langlebige japanische Kondensatoren verbaut. EVGA gewährt eine zehnjährige Garantie.
Gekühlt werden die Netzteile von einem 120-mm-Lüfter mit FDB-Lager. Der Lüfter springt ab 50 Prozent Auslastung an. Darunter sollen die SuperNova-G7-Netzteile lautlos arbeiten. Alle Modelle messen 85 (H) x 150 (B) x 130 mm (L). Die Kabel sind vollständig modular. Je nach Leistungsklasse variieren die Anschlüsse. Das leistungsstarke SuperNOVA 1000 G7 kann unter anderem acht 6+2-Pin-PCIe-Anschlüsse für Grafikkarten und zwölf S-ATA-Anschlüsse bieten.
Auf EVGAs US-Seite werden bereits Preise angezeigt. Demnach sollen die SuperNova-G7-Netzteile je nach Modell zwischen 159,99 und 239,99 Dollar kosten.
