2x 12VHPWR
Seasonic stellt das Prime PX/TX mit 1.600 W vor
53
Seasonic hat zwei leistungsstarke Modelle der Prime-PX- und TX-Serie vorgestellt. Das Prime PX 1600 und Prime TX 1600 haben beide eine maximale Ausgangsleistung von 1.600 W. Das Prime PX ist nach 80 PLUS Platinum zertifiziert, das Prime TX nach 80 PLUS Titanium.
Abgesehen von der Zertifizierung sind sich beide Modelle sehr ähnlich. Beide kommen auf Abmessungen von 210 x 150 x 86 mm. Der Lüfter hat einen Durchmesser von 135 mm. Der semipassive Betrieb und eine Lüftersteuerung sind ebenfalls bei beiden Modellen möglich bzw. vorhanden. Die Lebensdauer des Lüfters gibt Seasonic mit 50.000 Stunden an. Die MTBF für das Netzteil liegt bei 150.000 Stunden.
Das DC-Ausgangs-Segment liefert bei beiden Modellen jeweils 25 A (125 W) auf der 3,3-V- und 5-V-Schiene. Für 12 V sind es 133,3 A und demnach 1.600 W.
Die vollmodular gestalteten Netzteile haben im Lieferumfang zahlreiche Kabelerweiterungen. Neben 1x 24-Pin und 3x EPS liegen zwei PCIe-Erweiterungen bei, die jeweils einen 6-Pin- und einen 8-Pin-Anschluss haben. Außerdem gibt es gleich acht PCI-Stromkabel mit 6/8-Pins in einem Stecker. Inzwischen rückläufig, aber immer noch vorhanden, sind Stromkabel mit SATA- und Molex-Anschlüssen. Für die Versorgung von zukünftigen Grafikkarten liegen gleich zwei 12VHPWR-Kabel bei. Ob diese aber auch jeweils 600 W übertragen können, ist offen, denn die vier Sense-Pins sind nicht zu erkennen.
Gelistet sind das Prime PX 1600 und Prime TX 1600 bereits. Der Preis liegt bei 397 Euro bzw. 509 Euro.
Loading...
