Lian Li SP850
SFX-Netzteil mit PCIe-5.0-Anschlusskabel
6
Mit kommenden Grafikkarten wird der neue PCIe-5.0-Anschluss relevant werden - und zwar auch bei kompakten Gaming-Systemen. Lian Li hat mit dem SP850 deshalb ein SFX-Netzteil mit PCIe-5.0-Anschlusskabel vorgestellt.
Es ist nicht das erste Modell dieser Art, das bekannt wird. Wir hatten schon über Cooler Master V1100 SFX Platinum und V1300 SFX Platinum berichtet. Anders als diese beiden Modelle ist das SP850 kein Netzteil mit über 1.000 W, sondern ein 850-W-Modell. Zudem nutzt Lian Li auch keinen 16-poligen-Anschluss direkt am Netzteil, sondern realisiert den 16-poligem PCIe-5.0-Stromanschluss über ein Adapterkabel. Dieses 400-mm-14+2-Pin-Kabel wird mit zwei 8-Pin-Anschlüssen am Netzteil verbunden und ist genau wie alle anderen Kabel des Netzteils modular.
Lian Li nutzt für sein neues SFX-Modell das gleiche Aluminium-/Stahlgehäuse wie schon beim Vorgänger SP750. Es misst 100 x 63,5 x 125 mm. Bei der schwarzen Ausführung zeigt sich eine Oberfläche aus gebürstetem Aluminium. Bei der weißen Ausführung nutzt Lian Li hingegen eine Pulverbeschichtung mit Silberakzenten. Das SP850 ist 80-PLUS-Gold-zertifiziert. Lian Li gibt an, dass ausschließlich japanische Kondensatoren verbaut werden.
Ein zusätzlicher Einschaltstrombegrenzer soll das Netzteil noch besser schützen. Das Netzteilinnere wird von einem 92-mm-Lüfter mit hydraulischem Lager gekühlt. Der Lüfter läuft erst bei 40 Prozent Last oder einer Temperatur von 60° Celsius an. Der Drehzahlbereich wird mit 1.000 bis 2.800 U/min angegeben. Lian Li gewährt auf das SFX-Netzteil eine eingeschränkte fünfjährige Garantie.
Das SP850 kann bei einigen Lian-Li-Partnern wie Caseking ab heute bestellt werden. Caseking listet es für 159,90 Euro.
