ENERMAX REVOLUTION D.F. 12
Weltweit kleinstes ATX 3.1-Netzteil veröffentlicht
6
ENERMAX hat mit der eine neue Netzteilserie namens REVOLUTION D.F. 12 vorgestellt. Laut Herstellerangaben handelt es sich bei den neuen Netzteilen, mit einer Tiefe von nur 122 mm, um das bisher weltweit kleinste ATX 3.1-Netzteil am Markt. Trotz seiner geschrumpften Größe sollen die Netzteile dennoch keine Kompromisse ich Sachen Leistung eingehen müssen.
Demnach wollen die Netzteile die ATX 3.1-Spezifikationen auch ohne Schwierigkeiten erfüllen können, einschließlich eines Leistungsausschlags von bis zu 235 %. Ausgestattet mit einem 12V-2x6 Kabel, ist das 80Plus-Gold-zertifizierte Netzteil außerdem in der Lage, auch moderne High-End-Grafikkarten zu versorgen. Durch seine verkürzte Tiefe kann das REVOLUTION D.F. 12 in nahezu jedem Micro-ATX-Gehäuse mühelos verbaut werden, wobei das Design dazu noch ausreichend Platz für ein effizientes Kabelmanagement bieten kann. Daneben kann das gewählte Design auch dazu beitragen, den Luftstrom im PC-Gehäuse zu maximieren.
Das REVOLUTION D.F. 12 verfügt über einen 115-mm-Doppelkugellagerlüfter mit ENERMAXs eigener Dust-free Rotation (D.F.R.) Technologie. Dabei handelt es sich um eine Selbstreinigungsfunktion, die die Langlebigkeit des Systems durch Minimierung von Staubansammlungen im Netzteil erhöhen möchte. Dazu arbeitet das Netzteil bei weniger als 50 % Last im lüfterlosen Modus. Auch bei niedriger und mittlerer Auslastung will das REVOLUTION D.F. 12 noch geräuschlos arbeiten können.
Die neue Netzteilserie kommt dazu mit Kabeln in Mesh-Ummantelung daher, die sich einfach verlegen lassen sollen und mit einem Kabelkamm-Kit für ein aufgeräumtes System sorgen können. Neben der klassischen schwarzen Version gibt es das REVOLUTION D.F. 12 auch in einer weißen Ausführung, damit das Netzteil seinerseits auf das farbliche Gesamtkonzept des Systems abgestimmt werden kann. Die farbliche Variante macht dabei nicht bei dem Gehäuse halt, auch der Lüfter, die Kabelanschlüsse und die Kabelkämme folgen der weißen Farblinie.
Das gesamte Sortiment der REVOLUTION D.F. 12 Serie, einschließlich 750 W schwarz, 850 W schwarz und 850 W weiß, ist ab sofort verfügbar.
Loading...
