ASUS stellt neue Netzteile der ROG-Strix-Platinum-Serie vor, die in Varianten mit 850 W, 1.000 W und 1.200 W erhältlich sein werden. Die Netzteile erfüllen die ATX-3.1-Spezifikation, sind nach 80PLUS Platinum zertifiziert und sollen dank GaN-MOSFETs um 30 % effizienter als ihre Vorgänger sein.
Mit der hohen Effizienz geht eine ebenso ausgereifte Kühlung einher. Im Inneren verbaut ASUS auf den Komponenten große Kühlkörper. Aber natürlich ist auch ein Lüfter verbaut. Dieser beginnt ab einer Last von 40 % zu arbeiten. Selbst unter Last soll das Netzteil nicht lauter als 20 dB(A) werden.
Das modulare Netzteil bietet Anschlüsse für:
- 1x Mainboard 24/20-Pin
- 2x CPU 4+4-Pin
- 1x 12V-2×6
- 4x PCI-E 6+2-Pin
- 6x SATA
- 3x Molex
Die entsprechenden Kabel liegen bei und aufgrund der Vielfalt und Menge dürften die meisten PC-Systeme damit problemlos versorgt werden können.
Eine zentrale Funktion der neuen ROG-Strix-Platinum-Serie ist die "GPU-FIRST"-Spannungsüberwachung. Dazu sind am 12V-2×6-Kabel zwei Pins ausgeführt, die getrennt vom restlichen Kabel in das Netzteil eingesteckt werden. Eine auffällig violette Farbgebung des Steckers und der Buchse deuten prominent auf diese Möglichkeit hin.
"GPU-FIRST" soll die Spannungsversorgung der Grafikkarte priorisieren und die Stabilität der Versorgung um 45 % verbessern. Will man die Priorität eher beim Prozessor belassen, soll das IVS-Kabel nicht eingesteckt werden.
Wann und zu welchem Preis die neuen Netzteile der ROG-Strix-Platinum-Serie von ASUS auf den Markt kommen werden, ist nicht bekannt.
