Aiptek mit zwei neuen USV-Systemen
4
Erst vor Kurzem berichteten wir von der "grünen Liste" namens Guide to greener Electronics von Greenpeace und darüber, dass einige Hersteller mit ihrer umweltbewussten Technologie werben. Nun hat Aiptek zwei neue USV-Systeme mit seiner Green-Technologie vorgestellt. Die neue Technologie bringt eine um 50 Prozent verkürzte Ladezeit sowie eine geringe Stromaufnahme mit sich. Zudem schaltet sich die USV aus, wenn kein Verbraucher angeschlossen ist. Die beiden Modelle VI 1000 LCD und VI 1500 LCD sind demnach für kleine Unternehmen und private Anwender geeignet. Beide Systeme verfügen an der Front über ein LCD-Display. Darauf werden alle Informationen dargestellt. Die Ein- und Ausgangsspannung und der Batterieladezustand werden grafisch dargestellt, somit erkennt der Anwender mit einem Blick den Status des Gerätes. Die USVs sind nicht nur für den Stromausfall konzipiert. Auch Schwankungen wie Spannungsspitzen oder ein Spannungsabfall können aus dem Stromnetz abgefangen werden, um Hardwareschäden oder Datenverlust vorzubeugen. Das kleine Modell VI 1000 LCD kommt mit einer Leistung von 1000VA und 600 Watt daher. Das Stärkere hingegen mit 1500VA und 900 Watt. Das System mit der geringeren Leistung wechselt für ca. 149 Euro den Besitzer - das große Modell für ca. 179 Euro. Laut Aiptek sind beide Systeme ab sofort verfügbar.
Aiptek_VI1KLCD
Technische Daten:
-    VI 1000 LCD – 1000VA – 600 Watt
-    VI 1500 LCD – 1500VA – 900 Wat
-    LCD Display zur Statusüberwachung
-    4x Schuko Ausgänge VI 1500 LCD
-    2x Schuko & 2x IEC Ausgänge VI 1000 LCD
-    USB Anschluss, Telefon/Fax/Modem Anschluss
-    Einfache Verwendung und Installation
-    Mikroprozessor-Steuerung für maximale Zuverlässigkeit und Leistung
-    Integrierte „Boost- und Buck AVR“ Funktion
-    Kaltstartfunktion
-    Green Power Energiesparfunktion
-    Verkürzte und effiziente Ladezeiten sowie niedriger Energieverbrauch
-    Erweiterter Überspannungsschutz für Telefon/ Fax oder Modem
-    Lieferumfang: USV, USB-Kabel, Software-CD, Bedienungsanleitung
Weiterführende Links
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (4)
