Computex 2014
Synology präsentiert aktuelles NAS-Lineup (mit Gewinnspiel)
6
Synology nutzt die Computex 2014 um zwei neue Multimedia-NAS vorzustellen. Zum Einen wäre das die DiskStation DS215air, welche sich vor allem durch die WLAN-Geschwindigkeit vom Vorgänger unterscheidet. Mit den genauen technischen Daten hält sich Synology noch etwas zurück und trotz unseres Standbesuches und Videodrehs können wir bisher nur verraten, dass ein Mindspeed Comcerto 2000 Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz verbaut wird. Ihm stehen 512 MB Arbeitsspeicher zur Seite. In den beiden Laufwerksschächten können Festplatten mit einer Kapazität von bis zu 6 TB pro Platte verbaut werden, so dass die Gesamtkapazität bis zu 12 TB beträgt. Angebunden wird die DS215air via Gigabit-Ethernet oder 802.11 ac WLAN. Ebenfalls vorhanden sind jeweils einmal USB 2.0 und 3.0. Die Abmessungen betragen 165 x 100 x 225,5 mm.
Die zweite Neuvorstellung ist die DiskStation DS414slim. Wie der Name schon sagt, ist hier die Baugröße das entscheidende Feature und daher kommen hier auch nur 2,5-Massenspeicher in Frage. Über entsprechend große Festplatten mit einer Kapazität von 1,5 TB kommen wir also auf eine Gesamtspeichergröße von 6 TB. Bei der DS414slim erfolgt die Anbindung an das Netzwerk über einen Gigabit-Ethernet-Port. Externe Datenträger können über zwei USB-3.0-Anschlüsse verbunden werden. Bei einem Gewicht von 0,66 kg kommt die DS414SLIM auf Abmessungen von 120 x 105 x 142 mm. Im Inneren werkelt ein Marvell Armada 370 mit 1,2 GHz, dem 512 MB Arbeitsspeicher zur Seite stehen.
Dritte Neuvorstellung ist die DiskStation DS415play. Herausragendes Merkmal soll hier die Fähigkeit sein Videos in 1.080p direkt vom NAS abzuspielen. Dazu ist unter anderem auch ein Intel Atom mit 1,6 GHz nebst 1 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. In vier Laufwerksschächten können Festplatten mit einer Kapazität von jeweils 6 TB untergebracht werden. Synology gibt eine Gesamtgröße des Medienbereichs von 20 TB an. Extern können noch weitere Geräte per USB 2.0 und 3.0 angebunden werden, während die Verbindung mit dem Netzwerk per Gigabit-Ethernet hergestellt wird.
Für alle drei neuen Geräte fehlen noch Angaben zur Verfügbarkeit oder dem Preis. Synology wird aber sicherlich in Kürze Pressemitteillungen verschicken, in denen diese Informationen enthalten sind. In der Folge findet ihr noch bewegte Bilder der neuen NAS - wieder mit der Möglichkeit etwas zu gewinnen. Schaut also in das Video und beantwortet die Frage an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.. Einsendeschluss ist der 14. Juni.
Ihr Hardwareluxx-Team
Neben den drei neuen Modellen zeigt Synology auf der Computex auch noch die im Frühjahr vorgestellten kabelgebundenne NAS. Im April bzw. März wurden die letzten DiskStations angekündigt, allerdings zeigt Synology auf der Messe, in welcher Art und Weise Hard- und Software in einem mit einem NAS-System ausgestatteten Haushalt verzahnt werden können. Dennoch wollen wir einige der ausgestellten Netzwerkspeicher noch einmal etwas näher bringen. Da wäre zum Beispiel die Embedded DataStation EDS14, ein Handteller großer NAS-Server für den mobilen Einsatz. Dabei muss man wissen, dass die EDS14 intern zunächst einmal nicht über eigenen Speicher verfügt, sondern dieser vom Nutzer extern über USB 2.0, USB 3.0 bzw. den SD-Kartenslot zugeführt werden muss. Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt entweder über einen von zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen oder aber über einen optionalen WLAN-Dongle. Die Stromversorgung erfolgt über ein 24-Watt-Netzteil, welches dann auch den Marvell Armada 370 mit 1,2 GHz, die 512 MB Arbeitsspeicher sowie die weiteren Controller mit Strom versorgt.
Da Synology die Embedded DiskStation EDS14 für den mobilen Einsatz vorsieht und hier auch den Einsatz im Freien nicht scheuen möchte, ist sie besonders robust gestaltet. So ist die Hardware auf Betriebstemperaturen zwischen -20 und +50 °C ausgelegt. Weiterhin besitzt sie einen DC-Stromausgang zur Versorgung eventueller Peripheriegeräte. Die Abmessungen betragen 125 x 125 x 31 mm bei einem Gewicht von 295 Gramm. Synology gibt Übertragungsraten zwischen 110 und 50 MB für das Lesen und Schreiben von Daten an - je nachdem, ob der Speicher per USB 3.0 oder USB 2.0 angeschlossen wird und welche Übertragungsrate der Flash überhaupt selbst nur erreichen kann. Derzeit ist die Embedded DiskStation EDS14 noch nicht im Preisvergleich zu finden, soll in Deutschland aber in Kürze für 179,90 Euro zu haben sein.
{jphoto image=56385}
Zweite Neuvorstellung des Frühjahrs war die DiskStation DS414j - ein kostengünstiger 4-Bay-NAS-Server, der speziell für kleine Büros und Heimanwender und deren effiziente Verwaltung der Daten entwickelt wurde. Der NAS-Server bietet Platz für vier Festplatten oder SSDs, die 2,5- oder 3,5-Zoll groß sein können. Die maximale Kapazität kann bis zu 20 TB betragen, wobei die endgültige Kapazität abhängig von den verwendeten Datenspeichern und dem jeweiligen RAID-Modus ist. Zusätzlich bietet die DiskStation DS414j noch jeweils einen USB-2.0- und einen USB-3.0-Anschluss für die Anbindung externer Laufwerke. Diese können entweder mit dem HFS+-, NTFS-, FAT-, EXT3- oder EXT4-Datensystem ausgestattet sein. Intern wird über den DiskStation Manager EXT4 verwendet. Synology gibt eine Datenübertragungsrate von 112 MB pro Sekunde für das Lesen und 80 MB für das Schreiben von Daten an.
Angeschlossen wird die DiskStation DS414j per Gigabit-Ethernet, optional ist auch eine Verbindung per WLAN-Dongle möglich (siehe Embedded DiskStation EDS14, schon länger im Programm hat man aber auch solche NAS-Systeme, die über ein integriertes WLAN verfügen). Synology gibt einen maximalen Stromverbrauch bei Last von 36,7 Watt an. Im Leerlauf sollen es 8,5 Watt sein. Die beiden 80-mm-Lüfter sollen dabei für eine Lautstärke von 18,9 dB(A) sorgen. Mit für den Stromverbrauch verantwortlich, wenn auch nur zu einem geringen Anteil, ist der eingebaute MindSpeed Comcerto 2000, ein Dual-Core mit 1,2 GHz. Auf ihm und den 512 MB Arbeitsspeicher läuft dann auch der DiskStation Manager (DSM) in der aktuellen Version. Das Gehäuse misst 184 x 168 x 230 mm bei einem Gewicht von 2,21 kg. Auch die DiskStation DS414j ist noch nicht im Handel zu finden, soll aber ab einer unverbindliche Preisempfehlung von 299,95 Euro erhältlich sein.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
