Netgear Nighthawk X8 mit bis zu 5,3 Gbit/s kommt in den Handel
1
Der Netzwerkspezialist Netgear bringt mit dem Nighthawk X8 einen neuen und besonders schnellen Router in den Handel. Dieser wurde bereits im letzten Jahr vorgestellt und sollte eigentlich schon 2015 erhältlich sein, doch das Gerät trifft jetzt erst bei den Händlern ein. Durch eine Kombination verschiedener Frequenzbänder und Übertragungsgeschwindigkeiten soll der X8 laut Hersteller eine Übertragungsrate von bis zu 5,3 Gbit/s erreichen können.
Im etwas älteren n-Standard im 2,4-GHz-Band sollen bis zu 1 Gbit/s möglich sein. Durch die 4×4 MU-MIMO-Unterstützung wird die Übertragung nicht nur optimiert, sondern es können auch mehrere Geräte gleichzeitig die volle Geschwindigkeit nutzen. Weiterhin unterstützt der Router den ac-Standard im 5-GHz-Netz. Um die angegebene Geschwindigkeit zu erreichen, werden hierzu gleich zwei Bänder im ac-Standard genutzt. Diese können einzeln bis zu 2.167 Mbit/s erreichen. Zudem bietet der Router laut Netgear Quad-Stream, wodurch die Übertragung auch bei mehreren Nutzern besonders stabil sein soll.
{jphoto image=83179}
Insgesamt verbaut Netgear beim Nighthawk X8 acht Antennen, wobei vier Antennen intern verbaut sind und die restlichen vier Antennen extern angebracht werden. Die externen Antennen setzen zudem auf eine besondere Technik, denn diese sind mit einem Verstärker an den Antennenspitze ausgestattet. Weiterhin können natürlich kabelgebundene Geräte angeschlossen werden. Hierzu stellt der X8 insgesamt sechs Gigabit-Ethernet-Ports zur Verfügung, womit zwei der Anschlüsse mithilfe der Link-Aggregation gekoppelt werden können. Dadurch steht dem Nutzer dann die doppelte Übertragungsrate zur Verfügung. Ebenfalls mit an Bord sind ein USB-3.0- und ein -2.0-Port.
Der Nighthawk X8 ist ab sofort im Handel erhältlich und wechselt aktuell für rund 450 Euro seinen Besitzer.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
