Netzwerk
Netgear Orbi wird kleiner und flexibler
0
Mit dem Netgear Orbi haben wir uns eine Möglichkeit angeschaut, wie ein heimisches Netzwerk hinsichtlich der WLAN-Abdeckung erweitert werden kann. Anders als viele andere solcher Systeme, setzt Netgear dabei auf ein Mesh-Netzwerk mit einer dedizierten Drahtlosverbindung zwischen dem Router und einem oder mehreren Satelliten und bietet an den Endpunkten neben einer besseren WLAN-Abdeckung auch noch vier Ethernet-Anschlüsse, sodass auch kabelgebundene Systeme davon profitieren können.
Nun hat Netgear eine verbesserte Version vorgestellt, die auf dem gleichen Prinzip beruht, durch die Bauweise aber etwas flexibler wird. Das von uns getestete und als RBK50-Paket wird um zwei weitere erweitert. Dies wären das RBK30, bestehend aus einem AC2200 Router und einem Wall-Plug-Satelliten, die zusammen bis zu 200 m² Wohnfläche mit WLAN abdecken sollen und das RBK40, ebenfalls bestehend aus dem AC2200 Router und dem dazu passenden größeren Satelliten, die zusammen bis zu 250 m² mit ausreichend schnellem WLAN versorgen sollen.
Wirklich neu und daher im Fokus steht sicherlich der kleinere Wand-Satellite, der einfach mit Hilfe einer Wandhalterung an einer beliebigen Stelle angebracht werden kann. Hinsichtlich der Funktionen bieten die kleinen und großen Satelliten einen ähnlichen Funktionsumfang, einzig auf die Ethernet-Anschlüsse muss beim kleinen Modell verzichtet werden.
Weiterhin zum Einsatz kommt eine dedizierte Drahtlosverbindung im 5-GHz-Netz, die ein Mesh-Netzwerk zwischen Router und den Satelliten aufbaut. Diese Backhaul-Verbindung erreicht theoretisch bis zu 1.733 MBit/s. Die drahtlosen Endgeräte werden mit bis zu 866 bzw. 400 MBit/s angebunden. Wie bei allen Orbi-Systemen gibt es auch weiterhin Funktionen wie eine SSID für alle WLAN-Netzwerke, ein Gast-Netzwerk sowie IPv6, Dynamic DNS, Port Forwarding, Kindersicherung, Virtual Private Network (VPN)-Termination und Access-Point-Modus.
Aufbau und Einrichtung sind wie im Artikel beschrieben recht einfach. Die Geräte bauen die Verbindung untereinander selbstständig auf. Über die Software kann eine erste Konfiguration stattfinden. Firmware-Updates werden automatisch auf dem Router und Satelliten eingespielt.
Die Netgear Orbi WLAN-Systeme sind ab sofort zu folgenden Preisen erhältlich.
  • RBK30 – Ein Orbi AC2200 Router und ein Wall-Plug-Satellit – UVP 329,99 Euro
  • RBK40 – Ein Orbi AC2200 Router und ein dazugehöriger Satellit – UVP 349,99 Euro
  • RBK50 – Der zuerst vorgestellte Orbi AC3000 Router mit dazugehörigem Satelliten – UVP 429,99 Euro
Netgear bietet darüber hinaus neue Satelliten für den Einzelkauf an, um bereits bestehenden Orbi WLAN-Systeme zu erweitern:
  • Orbi AC2200 Wall-Plug-Satellit erweitert das WLAN um bis zu 100 m² – UVP 179,99 Euro
  • Orbi AC2200 Satellit vergrößert das WLAN um bis zu 125 m² – UVP 199,99 Euro
  • Der Orbi AC3000 Satellit sorgt für bis zu 175 m² mehr WLAN-Abdeckung – UVP 249,99 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
