Der Fritzbox-Hersteller AVM hat die FritzOS-Version 7.08-6622x in einer Labor-Beta-Version veröffentlicht. Besagtes FritzOS ist mit den Fritzboxen 4040, 6890 LTE, 7530, 7490 und 7590 nutzbar. Mit dem Update sollen diverse Fehler behoben worden sein. Kompatible Fritzboxen werden künftig mit dem neuen FritzOS in der Lage sein, die Länge der Leitung zu messen. Allerdings sind die Ergebnisse laut Hersteller nicht 100 % akkurat. Zudem wird ermöglicht, dass sich mehrere Fritzboxen via Mesh-Konfiguration ein Telefonbuch teilen können.
Des Weiteren lässt sich die Datenrate der DSL-Verbindung anpassen. Dies kann zum Beispiel genutzt werden, um Störungen zu verhindern. In Zukunft wird das Mesh-Netzwerk ebenfalls AP-Steering unterstützen. Dies geschieht durch die Protokolle 802.11v und 802.11k. Wichtig hierbei ist jedoch, dass dies auch Client-seitig unterstützt wird. Die Beta-Version kan auf dem Repeater 1750E und auf dem Powerline-Stecker 1260E ebenfalls installiert werden.
Außerdem sollen Fehler wie der falsch angezeigte Batteriestand von Smart-Home-Geräten in der Bedienoberfläche von FRITZ!Box in der Betriebsart Mesh Repeater mit der aktualisierten Version nicht mehr vorkommen. Aber auch die Maximierung der erzielbaren Datendurchsätze mit Mobilfunkstick 4G-Systems-W1208 wurden durch Umstellung auf das MBIM-Protokoll (nur FRITZ!Box 7590, 7490, 7530, 4040) vorgenommen. Zudem wurde der Fehler unter MacOS behoben, bei dem die mit dem Dateisystem FAT32 formatierten Datenträger nicht richtig angezeigt wurden. Ebenfalls sind die Probleme mit der IPv6-Portfreigabe gefixt worden. Für die Handgeräte FRITZ!Fon C4 und C5 ist die Darstellung von kurzen Hinweistexten nun auch in Großschrift möglich.
Da es sich bei der FritzOS-Version 7.08-6622x um eine Beta-Version handelt, sollte diese nicht in einem Produktivsystem verwendet werden.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 148,90 EUR |
