Netzwerk
FRITZ!Box 5490 und 5491 ab sofort auch im Handel erhältlich
3
Wie der deutsche Hersteller AVM jetzt bekannt gegeben hat, sind die beiden FRITZ!Box-Modelle für Glasfaser ab sofort im Handel erhältlich. Die FRITZ!Box 5491 und FRITZ!Box 5490 eignen sich für den direkten Anschluss an die Glasfaserdose (Gf-TA). Die FRITZ!Box 5491 wird bei GPON-Anschlüssen (Gigabit Passive Optical Network) verwendet und die FRITZ!Box 5490 bei aktiver Punkt-zu-Punkt-Technologie. Beide FRITZBox-Modelle sind in der Lage, das Glasfasertempo von bis zu 1 GBit/s ins Heimnetz zu übertragen.
Ebenfalls verfügen beide Boxen über Dualband WLAN AC+N mit 1.300 (5 GHz)+ 450 MBit/s (2,4 GHz) inklusive Mesh-Funktionen und insgesamt vier Gigabit-LAN-Schnittstellen. Durch die direkte Anschlussmöglichkeit der FRITZ!Box an die Glasfaserdose sind laut Herstellerangaben keine weiteren Geräte notwendig. Zudem gibt das deutsche Unternehmen bei beiden Devices eine Leistungsaufnahme von rund 7 Watt an.
Außerdem besitzen beide Router eine Telefonanlage mit Anrufbeantwortern. Ebenfalls wurde in die Boxen eine DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlostelefone integriert. Zudem sind Anschlussmöglichkeiten für Analog-, ISDN- und IP-Telefone vorhanden. Zwei USB-3.0-Ports sind bei der FRITZ!Box 5490 und 5491 auch mit an Bord.
Des Weiteren ist es mit den FRITZ!Box-Modellen möglich, Funktionen wie VPN-Verbindungen zu nutzen. Außerdem lassen sich mit den neuen Geräten aus dem Hause AVM auch IP-basierte Telefonanlagenanschlüsse wie der SIP-Trunk der Deutschen Telekom, Vodafone und von vielen anderen Anbietern nutzen. In europäischen Ländern wie den Niederlanden, der Schweiz oder Spanien sind Glasfaser-Router wie die FRITZ!Box 5490 und 5491 bereits frei erhältlich. Die FRITZ!Box-5490 ist ab sofort auch in Deutschland zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro und die FRITZ!Box 5491 zu einer UVP von 249 Euro im Handel verfügbar.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3) VGWort
