Netzwerk
ASUS stellt Tri-Band Wi-Fi 6E Mesh-System ZenWiFi Pro ET12 vor
9
ASUS stellt mit dem ZenWiFi Pro ET12 ein Mesh-System mit Wi-Fi-6E-Funktionalität vor. Das System arbeitet im 2,4-, 5- und 6-GHz-Frequenzband und erreicht darüber eine kumulierte Übertragungsrate von 11.000 MBit/s. Dabei handelt es sich natürlich nur um eine theoretisch Ausnutzung alle Kanäle mit der vollen Bandbreite. Alleine für das Wi-Fi 6E stehen dabei sieben 160-MHz-Kanäle zur Verfügung, die bis zu 4.804 MBit/s erreichen sollen.
Es ist möglich, einen einzelnen ZenWiFi Pro ET12 zu betreiben oder ein Zweierset zu verwenden, um eine höhere Abdeckung zu erreichen. Die Zwei-Knoten-Konfiguration soll laut ASUS für eine Abdeckung von bis zu 600 m² ausreichend sein. Ein einzelner ZenWiFi Pro ET12 kann zudem mit einem AiMesh-kompatiblen Router von ASUS als Mesh-System zusammengefasst werden. Neben der schnellen WLAN-Verbindungen gibt es auch noch insgesamt vier Ethernet-Anschlüsse. Zwei sind auf 1.000 MBit/s ausgelegt, zwei weitere für 2.500 MBit/s. Einer kann dabei als WAN-Uplink verwendet werden, der zweite zur Anbindung eines schnellen NAS. Per Link-Aggregation können die beiden 2.5GbE-Anschlüsse auch zu einem 5GbE zusammengefasst werden.
Die rechteckigen Wi-Fi-6E-Router bzw. Mesh-Komponenten kommen auf Abmessungen von 115 x 115 x 241 mm. Das einheitlich schwarze Plastik-Gehäuse wird durch vertikal verlaufende Finnen in der Optik unterbrochen. Auf der Oberseite des Gehäuses befindet sich ein transparentes Fach, in dem die acht Antennen untergebracht sind. Insgesamt sind zehn interne Antennen verbaut.
Der ASUS ZenWiFi Pro ET12 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 509,95 Euro und als 2er-Set für 909,95 Euro erhältlich. Alle weitere Infformationen sind auf der Produktseite zu finden. Zuletzt haben wir uns den ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 als WiFi 6E Tri-Band-Router angeschaut.
