Synology RT6600ax
Synology stellt WiFi-Router mit Wi-Fi 6 und 2,5-GbE vor
1
Mit dem RT6600ax stellt Synology einen neuen WLAN-Router vor, der dank Unterstützung von Wi-Fi 6 und schnellem Ethernet sowie gleich drei WLAN-Netzwerken immer für die bestmögliche Anbindung der angeschlossenen Geräte sorgen soll.
Die maximalen Datenraten des Tri-Band-Systems gibt Synology mit bis zu 600 MBit/s im 2,4-GHz-Netz, 4.800 MBit/s im ersten 5-GHz- und 1.200 MBit/s im zweiten 5-GHz-Netz an. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der 5-GHz-Netze kommt zu Stande, da nur eines von beiden die Erweiterung auf 5,9 GHz mit weiteren 80 und 120 MHz breiten Kanälen ermöglicht. Das Aussenden der WLAN-Signale erfolgt über externe omnidirektionale Dipolantennen (2T2R + 4T4R). Bis zu fünf Netzwerke mit bis zu 15 WLAN-SSIDs können aufgespannt werden, um eventuell notwendige Abtrennungen von Geräten und Bereichen zu ermöglichen.
Jedes konfigurierbare Netzwerk unterstu?tzt VLAN-Tagging und den 801.1q-Standard für den Router-, AP- oder Mesh-Betrieb (mit mehreren verbundenen WLAN-Punkten). Eine Threat Prevention soll eventuelle Angriffe frühzeitig erkennen. Innerhalb der Netzwerkverwaltung gibt es eine Kindersicherung, Webfilter und QoS-Einstellungen.
Mit aufgestellten Antennen kommt der RT6600ax auf Abmessungen von 175 x 320 x 200 mm. Das Gehäuse ist im schlichten Schwarz gehalten. Vorne an der Front befinden sich einige LEDs, die Auskunft über die LAN- und WAN-Verbindungen, das WLAN und den allgemeinen Status des Routers geben. Auf der rechten Seite sind zwei Taster für das WLAN (Ein/Ausschalter) sowie eine eventuelle WPS-Verknüpfung vorhanden.
Alle wichtigen Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite. Hier angeboten werden einmal WAN (Gigabit), einmal 2,5 GbE (der als LAN- und WAN-Port fungieren kann) sowie dreimal Gigabit-Ethernet. Zudem befindet sich hier ein Ein/Ausschalter, ein Reset-Taster sowie der Netzteil-Anschluss. Über einen USB 3.2 Gen 1 (Typ A) können externe USB-Geräte angeschlossen werden.
