Netzwerk
Synology präsentiert den Rack-NAS RS822(RP)+
6
Synology hat die RackStation RS822+ beziehungsweise die RS822RP+ vorgestellt. Besagte Rack-NAS-Systeme kommen mit vier Einschüben (3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-SATA-HDD/SSD) in einem 1HE hohen Gehäuse. Bei der CPU setzt das Unternehmen auf einen AMD Ryzen-V1500B Quad-Core-Prozessor mit 2,2 GHz. Zu den Highlights zählt laut Synology neben der Datenübertragung von 2.103 MB/s beim sequenziellen Lesen und 1.074 MB/s beim Schreiben auch die Erweiterbarkeit mit einer Synology Expansionseinheit RX418 auf bis zu acht Laufwerke. Als Betriebssystem kommt der DiskStation Manager (DSM) zum Einsatz.
An Arbeitsspeicher lassen sich im Inneren des Rack-NAS bis zu 32 GB DDR4-ECC-RAM verbauen. Standardmäßig ist RS822+ mit 2 GB (SODIMM) bestückt. Bei Bedarf ist es möglich über den vorhandenen PCIe 3.0-Steckplatz zusätzlich eine 10-GbE-SFP+/RJ-45- oder 25-GbE-SFP28-Netzwerkkarte zu installieren. Außerdem kann eine M.2-SSD-Adapterkarte oder eine M.2-NVMe-SSD-&-10-GbE-Kombi-Adapterkarte verwendet werden. Eine redundante Stromversorgung ist ebenfalls mit an Bord. Des Weiteren können vier Gigabit-RJ-45-Ports genutzt werden.
Synologys DSM beinhaltet standardmäßig ein Paket von diversen Datensicherungslösungen. Mit der Active Backup Suite können unter anderem Windows- und Linux-Rechner sowie VMs und SaaS-Anwendungen wiederhergestellt werden. C2 Storage für Hyper Backup stellt dedizierte Ziele in öffentlichen Clouds für Sicherungsdaten des Synology NAS bereit. Zudem wird Hotswap unterstützt.
Das Gewicht des RS822+ ist mit 6,4 kg angegeben. Beim RS822RP+ zeigt die Waage 8 kg an. Für ausreichend Kühlung sorgen beim RS822+ drei 40 x 40 x 200 mm große Lüfter. Für den RS822RP+ werden nur zwei benötigt.
Zur unverbindlichen Preisempfehlung oder einem möglichen Veröffentlichungstermin machte Synology bislang noch keine Angaben.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
