Nighthawk RS700
Netgear stellten ersten eigenen Wi-Fi-7-Router vor
6
Netgear hat jetzt den Nighthawk-RS700-Tri-Band-WiFi-7-Router der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieser soll bei niedrigen Latenzzeiten eine Geschwindigkeit von bis zu 19 Gbit/s bieten. Aufgrund des verbauten BCM6726/3-WiFi-7-Chips von Broadcom und acht Antennen ist laut Angaben von Netgear eine Abdeckung von bis zu 3.500 m² gewährleistet.
Beim Thema Speicher setzt Netgear auf 1 GB an Arbeitsspeicher sowie 512 MB NAND-Flash. Für ausreichend Leistung sorgt ein Quad-Core-Prozessor mit 2,6 GHz. Die Maße sind bei einem Gewicht von 1,635 kg mit 281,7 x 124 x 142 mm angegeben. Neben DSL werden Cable- sowie Fiber- und Satellite-Modems unterstützt, die einen RJ45-Connector besitzen.
Zusätzlich stehen ein 10-Gbit/s- und vier Gigabit-Ethernet-Ports zur Verfügung. Des Weiteren kann für die Anbindung an das Internet ein 10-Gbit/s-Anschluss genutzt werden. Außerdem sind eine USB-3.0-Schnittstelle und Netgears Armor mit an Bord.
Der Nighthawk RS700 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers von 699 US-Dollar ab Ende Mai 2023 im Handel erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6)
