Sony stellt neue Modelle der Vaio-Z-Serie vor
13
Sonys Subnotebooks der "Vaio Z"-Serie sind kompakte 13,1-Zoll-Modelle, die dank Carbongehäuse mit einem geringen Gewicht von unter 1,5 kg aufwarten können. Sony hat dieser Serie jetzt ein Update spendiert und zwei neue Modelle vorgestellt, die auf Intels mobilem Core i7- bzw. i5-Prozessor basieren.
Die beiden Modelle wurden kryptisch als "VPCZ11X9E/B" bzw. als "VPCZ11Z9E/B". Während erstgenanntes Modell mit einem Core i5-520M-Prozessor (Dual-Core mit 2,4 GHz) ausgestattet wird, kommt in letzterem ein Core i7-620M (Dual-Core mit 2,66 GHz) zum Einsatz. Als Arbeisspeicher werden 4 bzw. 6 Gigabyte DDR3-RAM eingesetzt. Der Massenspeicher setzt sich in beiden Fällen aus SSDs zusammen. Während beim "VPCZ11X9E/B" zwei SSDs im RAID 0 128 GB Kapazität bieten, kommt beim "großen Bruder" ein Quad-SSD-Verband mit 256 GB Kapazität zum Einsatz. Die Grafikberechnungen übernimmt in beiden Fällen eine GeForce GT 330M. Diese kann per Schalter deaktiviert werden, so dass dann auf die sparsamere Intel-Onboard-GPU zurückgegriffen wird. Das LED-Display im Verhältnis von 16:9 bietet 1920 x 1080 bzw. 1600 x 900 Bildpunkte. Beide Notebooks verfügen über WLAN und ein HSDPA-Modul für drahtlose Konnektivität. An Anschlüssen finden sich eine Netzwerkbuchse, dreimal USB 2.0, HDMI, Mini-D-Sub und Audiobuchsen. Weiterhin sind ein optisches Laufwerk, ein Kartenlesegerät und eine Webcam mit an Bord. Da die Vario-Z-Serie für den Prestige-orientierten Businesskunden konzipiert wurde, steht auch Sicherheit im Vordergrund. Ein Fingerabdruck-Sensor und ein auch bei ausgeschaltetem Gerät aktiver Festplattentenschutz sollen ungewolltem Zugriff vorbeugen und wichtige Daten schützen. Das Gewicht mit Akku liegt beim "VPCZ11X9E/B" bei 1,41 kg, beim "VPCZ11Z9E/B" bei 1,43 kg.
Die beiden neuen "Vaio Z"-Modelle sollen ab März zu Preisen von 1899,00 Euro (VPCZ11X9E/B) bzw. 2499,00 Euro (VPCZ11Z9E/B) erhältlich sein.
{gallery}galleries/news/pmoosdorf/sony_vaio_z{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (13)
