Alienware zeigt neue Modelle Alienware 14, 17 und 18 mit „Haswell“-CPUs
1
Nur wenige Tage nach der Vorstellung der „Haswell“-CPU-Familie hat die Dell-Tochter Alienware in London entsprechend bestückte Gaming-Notebooks vorgestellt. Sowohl beim Alienware 14 als auch beim Alienware 17 und Alienware 18 belässt man es aber nicht nur beim simplen Austauschen der Hauptprozessoren, auch in den Punkten Grafikkarte und Gehäuse gibt es Neuerungen.
So setzt man bei letzterem nun großflächig auf eine Kombination aus Aluminium und Magnesium, verzichtet gleichzeitig aber nicht auf zahlreiche optische Spielereien in Form von LED-Elementen. Die ausgestellten Modelle konnten hinsichtlich der Verarbeitung durchaus überzeugen, hier und da war aber erkennbar, dass es sich nicht in allen Fällen um Geräte aus der Serienproduktion gehandelt hat; vor allem die Verwindungssteife der Displays ließ stellenweise zu wünschen übrig.
Gemeinsam haben alle Konfigurationen die Verwendung von i7-Mobilprozessoren und GPUs der Nvidia-7xx-Reihe. Darüber hinaus setzt Alienware in den jeweiligen Grundkonfigurationen auf 8 GB Arbeitsspeicher, eine 750 GB fassende und mit 7200 Umdrehungen arbeitende HDD sowie einen Slot-In-DVD-Brenner. Alienware-typisch stehen jedoch zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten offen, die allerdings je nach Modell unterschiedlich ausfallen. So kann das Alienware 14 unter anderem mit einem i7-4800MQ oder i7-4900MQ, maximal 16 GB Arbeitsspeicher und einer GeForce GTX 765M versehen werden. Die beiden größeren Modelle hingegen können auch mit nochmals schnelleren, teilweise ab Werk übertakteten CPUs sowie Grafiklösungen vom Typ GeForce GTX 770M und GeForce GTX 780M bestückt werden – im Alienware 18 jeweils derer zwei im SLI-Verbund.
Weitestgehend identisch fällt bei allen drei Modellfamilien dann aber wieder die Bestückung mit Schnittstellen aus: Vier USB-3.0-Ports (drei im Alienware 14), je ein Mini-DisplayPort und HDMI-Ausgang, drei Audio- sowie eine Ethernet-Schnittstelle sowie ein 9-in1-Kartenleser. Mit die größten Unterschiede lassen sich bei den Displays finden. Während das Alienware 14 in der Grundkonfiguration lediglich mit 1366x x 768 Pixeln auflöst, sind es beim Alienware 17 1600 x 900 Pixel; erst das Alienware 18 verfügt grundsätzlich über eine Full-HD-Anzeige. Diese Auflösung kann aber zumindest gegen Aufpreis auch bei den beiden kleineren Notebook geordert werden, im Alienware 17 auch als 3D-Variante.
Ein kleiner Kritikpunkt: Nur das Alienware 14 mit Full-HD-Display verfügt über ein IPS-Panel, in allen anderen Fällen greift Dell auf die TN-Technik zurück; vor Ort hinterließen diese jedoch einen vergleichsweise guten Eindruck. Ausgeliefert werden alle Modelle mit Windows 7 (Home Premium, 64 Bit) sowie diversen Alienware-Tools, darunter AlienFX zur Steuerung und Konfiguration der LED-Elemente; auf Wunsch steht aber auch Windows 8 zur Verfügung. Die Akkukapazitäten reichen von 69 (Alienware 14) bis 86 (Alienware 17 und Alienware 18) Wattstunden, konkretere Angaben zur Laufzeit macht Alienware aber nicht.
Alienware 14, 17 und 18 in der Übersicht
Modell
Alienware 14
Alienware 17
Alienware 18
Display-Diagonale 14,0 Zoll 17,3 Zoll 18,4 Zoll
Auflösung und Panel 1.366 x 768 Pixel, TN-Panel, matt (Standard)
1.920 x 1.080 Pixel, IPS-Panel, matt
1.600 x 900 Pixel, TN-Panel, matt (Standard)
1.920 x 1.080 Pixel, TN-Panel, matt
1.920 x 1.080 Pixel (3D), TN-Panel, spiegelnd
1.920 x 1.080 Pixel, TN-Panel, spiegelnd
CPU Intel Core i7-4700MQ (Standard)
Intel Core i7-4800MQ
Intel Core i7-4900MQ
Intel Core i7-4900MQ mit 4,0 GHz
Intel Core i7-4930MX
Intel Core i7-4930MX mit 4,3 GHz
GPU Nvidia GeForce GTX 750M, 1 GB (Standard)
Nvidia GeForce GTX 765M, 2 GB
Nvidia GeForce GTX 765M, 2 GB (Standard)
Nvidia GeForce GTX 770M, 3 GB
Nvidia GeForce GTX 780M, 4 GB
2x Nvidia GeForce GTX 765M, 2 GB (Standard)
2x Nvidia GeForce GTX 770M, 3 GB
2x Nvidia GeForce GTX 780M, 4 GB
Arbeitsspeicher 2 Speicherbänke
8 GB (Standard)
18 GB
4 Speicherbänke
8 GB (Standard)
16 GB
32 GB
4 Speicherbänke
8 GB (Standard)
16 GB
32 GB
Massenspeicher 750 GB HDD (Standard)
512 GB SSD
750 GB HDD + 64 GB SSD
750 GB HDD + 256 GB SSD
512 GB SSD (2x 256 GB, RAID 0) + 256 GB SSD
768 GB SSD (3x 256 GB SSD, RAID 0) + 256 GB SSD
1,5 TB (2x 750 GB HDD, RAID 0) + 64 GB SSD
750 GB HDD + 512 GB SSD
Optisches Laufwerk Slot-In DVD-Brenner (Standard)
Slot-In Blu-ray-Reader
Anschlüsse 3x USB 3.0
1x Mini-DisplayPort
1x HDMI
2x Audio-Out
1x Audio-In
1x Ethernet (Killer Networks Gigabit
1x Killer NIC 1202 (802.11 b/g/n, Standard)
1x Broadcom 4362 (802.11 a/b/g/n/ac; optional)
Bluetooth 4.0
9-in-1-Kartenleser
4x USB 3.0
1x Mini-DisplayPort
1x HDMI
2x Audio-Out
1x Audio-In
Bluetooth 4.0
9-in-1-Kartenleser
4x USB 3.0
1x Mini-DisplayPort
1x HDMI
2x Audio-Out
1x Audio-In
Bluetooth 4.0
9-in-1-Kartenleser
Akku 69 Wattstunden 86 Wattstunden 86 Wattstunden
Maße 335,0 x 258,4 x 41,7 mm 413,6 x 299,0 x 48.5 mm 456,5 x 327,9 x 57,5 mm
Gewicht (ab) 2,7 kg 4,2 kg 5,5 kg
Preis (ab) 1.449 Euro 2.199 Euro
{jphoto image=38449}
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (1) VGWort
