MacBook Air 2013 von iFixit in Einzelteile zerlegt
12
Das kalifornische Unternehmen Apple hat erst vor zwei Tagen die neuste Generation des MacBook Air vorgestellt und wie üblich haben sich die Kollegen von iFixit sofort ein Gerät geschnappt, um dieses in die Einzelteile zu zerlegen. Apple betonte bei der Vorstellung des neuen Modells vor allem die erhöhte Akkulaufzeit und hier war natürlich die Frage, ob dies durch einen größeren Akku realisiert wurde. Diese Frage kann nun geklärt werden, denn das MacBook Air 2013 besitzt im Gegensatz zum Vorgängermodell einen etwas größeren Akku. So stellt dieser beim 13-Zoll-Modell nun 7150 mAh bei 7,6 Volt bereit, wohingegen bei der älteren Version der Akku nur 6700 mAh bei 7,3 Volt bereitstellte. Somit ist die längere Laufzeit des Gerätes nicht nur auf den Haswell-Prozessor von Intel zurückzuführen, sondern auch der Akku hat eine erhöhte Kapazität spendiert bekommen.
Des Weitern haben die Kollegen im Inneren eine neue SSD entdeckt, denn diese fällt nun kleiner aus und wird nicht mehr von Toshiba geliefert. Stattdessen setzt Apple hier auf Samsung und die SSD wird über eine PCIe-Schnittstelle angebunden. Auch die verbaute AirPort-Karte wurde von Apple aktualisiert, wodurch nun auch der aktuelle 802.11ac-Standard unterstützt wird.
macbook air 2013 5487
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12)
