Die VivoBook-Serie umfasst bei ASUS Mittelklassenotebooks. Auch das neue VivoBook S551LB ist ein Mittelklassemodell, dass sich für den Allroundeinsatz empfiehlt und dem Vivobook S550CA (zu unserem Test) nachfolgt. Dabei kann das 15,6-Zoll-Gerät sowohl mit frischer Haswellhardware als auch einem Touchdisplay aufwarten.
Als Prozessor wird entweder ein Core i3-4010U, ein Core i5-4200U oder ein Core i7-4500U eingesetzt - in jedem Fall aber ein sparsames Dual-Core-Modell mit Haswellarchitektur. Zur Grafikberechnung dient eine NVIDIA GeForce GT 740M. Diese Mittelklasselösung auf Kepler-Basis macht das Notebook auch für Gelegenheitsspieler interessant. Der Arbeitsspeicher ist 4 oder 8 GB groß. Daten können regulär auf einer 500 GB großen Festplatte abgelegt werden. Alternativ gibt es aber auch Ausstattungsvarianten mit Hybridfestplatten und selbst solche mit zwei Festplatten. Ein DVD-Laufwerk ist regulär mit an Bord, eine Blu ray-Option gibt es hingegen nicht.
Angesichts der geringen Displayauflöung ließe sich das aber auch gar nicht ausreizen. Das 15,6 Zoll große Display des VivoBook S551LB ermöglicht zwar eine angeblich besonders präzise Touchbedienung von Windows 8, hat aber nur mit 1.366 x 768 Pixel. Zur Eingabe dient auch die Chiclettastatur, die ein angenehmes Tippgefühl bieten soll. Die Akkulaufzeit soll mit dem 50 Wh-Akku bei durchschnittlich sechs Stunden.
Das Notebook ist 380 x 258 x 22,5 mm groß und 2,4 kg schwer. Entsprechend ist viel Platz für Anschlüsse vorhanden. Neben dem kombinierten Audioanschluss gibt es dann auch immerhin zwei USB 3.0-Ports und einen USB 2.0-Port, einen Gigabit-Netzwerkanschluss, HDMI und einen SD-Kartenleser.
ASUS verkauft das VivoBook S551LB ab sofort. Der Einstiegspreis für die Konfiguration mit Core i3-Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher liegt bei 749 Euro. Die Core i5-Variante mit 8 GB RAM schlägt mit 849 Euro zu Buche. Für 969 Euro kann schließlich die Variante mit Core i7-Prozessor und 8 GB RAM erworben werden.
Spezifikationen des VivoBook S551LB laut ASUS:
Prozessor: Intel® CoreT i3-4010U (1,70GHz) [S551LB-CJ024H] Intel® CoreT i5-4200U (1,60GHz) [S551LB-CJ025H] Intel® CoreT i7-4500U (1,80GHz) [S551LB-CJ026H] Chipsatz: Intel® HM86 Arbeitsspeicher: 4096 MB DDR3 1600MHz (1x 4096MB onboard) [S551LB-CJ024H] 8192 MB DDR3 1600MHz (1x 4096MB onboard) [S551LB-CJ025H] 8192 MB DDR3 1600MHz (1x 4096MB onboard) [S551LB-CJ026H] Display: 39,6 cm (15,6") Glare Type LCD Touch Panel (HD, 16:9, 1366x768), LED Backlight Grafik: NVIDIA GeForce GT 740M (2GB DDR3 VRAM) Festplatte: 500 GB S-ATA 5400 U/min Laufwerk: 8x DVD-Super Multi D/L Double Layer Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s / WLAN 802.11 b/g/n Schnittstellen: SD Card Reader, HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Kopfhörer & Mikrofon, Bluetooth 4.0 Webcam: HD Akku-Netzteil: Li-Ion 3 Zellen - 65 Watt - 4500 mAh Betriebssystem: Windows® 8 - 64-Bit (OEM) Abmessungen: 380 x 258 x 21 mm Gewicht: ca. 2,4 kg Besonderheiten: Aluminium-Design, 10 Finger Touch Panel , ASUS SonicMaster Technologie, Instant-On, Super Hybrid Engine II, inklusive optische Maus Service: 24-Monate Pick-Up & Return Service innerhalb Deutschland & Österreich
