Schenker XMG Core
Gaming-Notebooks mit Maxwell-GPU und Metallgehäuse
31
Die Kooperation gab man bereits Mitte Mai bekannt, nun hat Schenker die ersten beiden Gaming-Notebooks vorgestellt, die gemeinsam mit Gigabyte vermarktet werden. Angeboten werden diese unter dem XMG-Core- und „powered by Gigabyte“-Label, angesiedelt sind sie im 14- und 15-Zoll-Bereich, wie versprochen hat der Käufer großen Einfluss auf die Konifguration.
Das XMG Core C404 verfügt über ein mattes 14-Zoll-Full-HD-Display, Intels Core i7-4710HQ sowie NVIDIAs GeForce GTX 860M mit 4 GB GDDR5-Speicher. Zusammen mit 4 GB RAM, einer 120 GB fassenden mSATA-SSD und einer 500 GB fassenden HDD werden für die Grundkonfiguration 1.269 Euro verlangt. Enthalten sind dabei WLAN nach n-Standard, Bluetooth 4.0, je zweimal USB 2.0 und 3.0, je ein VGA- und HDMI-Ausgang, Gigabyte-Netzwerk und eine Audio-Buchse.
Schenker XMG Core C404
Im 340,0 x 239,0 x 21,0 mm großen und rund 1,7 kg schweren Vollmetallgehäuse sind eine beleuchtete Tastatur sowie ein 47 Wh fassender Akku verbaut. Auf Wunsch kann der Arbeitsspeicher auf bis zu 16 GB und die Massenspeicher auf jeweils bis zu 1 (mSATA) und 1,5 TB (SATA) ausgebaut werden. Ebenfalls austauschbar ist das WLAN-Modul, hier reicht es bis hin zu Dual-Band-Abdeckung nach ac-Standard. Derart ausgestattet werden dann knapp 1.900 Euro fällig; wer ab Werk auf eine SSD verzichtet, kann gut 70 Euro vom Grundpreis abziehen.
In puncto Grundausstattung identisch fällt das XMG Core C504 aus. Auch hier wird ein mattes Full-HD-Display, ebenfalls mit IPS-Panel, geboten, allerdings mit einer Diagonalen von 15,6 Zoll. Am Preis ändert sich nichts, auch das größere Modells startet bei 1.269 Euro; entfällt die SSD, sinkt er ebenfalls um gut 70 Euro. Im C504 kann neben RAM, WLAN und Massenspeicher aber auch die GPU getauscht werden. Für zusätzlich 130 Euro können Interessierte eine GTX 870M mit 6 GB GDDR5-Speicher wählen.
Schenker XMG Core C504
Darüber hinaus steht im Innern des 385,0 x 270,0 x 20,9 mm großen und 2,2 kg schweren Vollmetallgehäuses ein zweiter mSATA-Slot zur Verfügung, insgesamt können somit drei Massenspeicher verbaut werden. Hinsichtlich der Anschlüsse und Schnittstellen gibt es gegenüber dem C404 nur einen Unterschied in Form zweier Audio-Buchsen. Mit 75 Wh fällt der Akku zudem größer aus, bei einer beleuchteten Tastatur bleibt es. Für die leistungsstärkste Konfiguration müssen rund 2.000 Euro gezahlt werden, hinzu kommt ein drittes Laufwerk.
Wie üblich muss das Betriebssystem separat erworben werden, für ein vorinstalliertes Windows 8.1 werden bei beiden Notebooks 79 Euro zusätzlich fällig. Im Preis enthalten ist hingegen eine 24-monatige Garantie (Akku: 12 Monate). Vorbestellungen nimmt Schenker ab sofort entgegen, die Auslieferungen starten Ende Juni.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (31) VGWort
