Acer Aspire Switch 12 S im ersten Hands-on
2
Wie es in der Zwischenzeit zur Gewohnheit wird, gehört Acer auch 2016 zu den Herstellern, die die ersten Akzente der CES setzen. Neben dem neuen Jade Primo, steht dabei das Aspire Switch 12 S im Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um eine neue 2-in-1-Lösung im 12-Zoll-Format, die mit einem hochwertigen Äußeren aufwarten soll. Um das zu gewährleisten, setzen die Taiwaner auf ein Gehäuse aus Aluminium, das bei einem ersten Kontakt einen guten Eindruck sowohl in Sachen Haptik als auch in Verarbeitungsqualität hinterließ.
Dass gleichzeitig die Optik bei der Entwicklung im Mittelpunkt stand, zeigen die Details. Um die Rückseite nicht zu unterbrechen, wurde auf eine großflächige Kunststoff-Abdeckung der Antennen verzichtet, sondern auf zwei schmale Streifen gesetzt, wie man sie von Smartphones kennt. Ebenso sollte das schlanke Profil nicht gestört werden, darum wurden die USB-Ports klappbar verbaut, wie man es schon seit einiger Zeit von RJ45-Anschlüssen im Notebook-Bereich kennt. Darüber hinaus gibt es einen USB-Typ-C-Anschluss, HDMI, einen Card-Reader und einen Klinken-Anschluss. Leider unterbricht der Netzteil-Anschluss das abgerundete Seitenteil, was nicht so recht zum ansonsten konsequenten Styling passen möchte.
Gut gelöst hat Acer den Docking-Mechanismus, denn neben den beiden Haltearmen gibt es keine sichtbaren Schnittstellen. Die bislang vorhandenen, zentral positionierten Anschlüsse können so eingespart werden. Das Tablet dockt stabil an die Tastatur an und wird sicher in Position gehalten. Gleichzeitig fällt auf, dass Acer das Tablet gut ausbalanciert hat. Obwohl die gesamte Technik samt Akku ausschließlich in der Display-Einheit untergebracht wurde, steht das Switch 12 S auch dann stabil, auf dem Tisch, wenn der Touchscreen zur Eingabe genutzt wird.
{jphoto image=88850}
Die Tastatur-Einheit beinhaltet in diesem Fall wirklich nur die Eingabegeräte, ein zusätzlicher Akku ist dort nicht zu finden. Die Tastatur, die eine weiße Hintergrundbeleuchtung besitzt, kommt mit normal dimensionierten Tasten daher und lässt sich gut tippen, ein störendes Flexing konnten wir nicht feststellen. Wird die Display-Einheit aufgeklappt, wird das Keyboard leicht angewinkelt, was die Ergonomie verbessert. Das Touchpad bietet gute Gleiteigenschaften und konnte in ersten Versuchen durchaus überzeugen.
Acer stattet das Switch 12 S mit verschiedenen Core-M-Prozessoren aus, was für viele Anwendungsbereiche sicherlich ausreichend ist, wer die 2-in-1-Lösung aber auch für anspruchsvollere Programme nutzen möchte, wird sich schnell mehr Leistung wünschen. Acer möchte den Core M durch die Kühlung des Alu-Gehäuses aber recht gut im Griff haben, sodass die maximale Leistung recht lange gehalten werden soll. Beim Display werden hauptsächlich Konfigurationen mit einem IPS-FullHD-Panel angeboten werden. Alle weiteren technischen Daten sind in unserer News zum Switch 12 S zu finden.
Das Acer Switch 12 S soll im März in den Handel kommen und wird ab 1.199 Euro zu haben sein.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (2) VGWort
