ERAZER X7849
Medion zeigt Gaming-Notebook mit HK-CPU und Pascal
0
Im Gaming-Segment ist Medion beinahe so etwas wie ein alter Hase. Schon seit Jahren bringt die Lenovo-Tochter in schöner Regelmäßigkeit leistungsstarke Notebooks für Spieler auf den Markt, auf der Gamescom zeigte man nun das bislang vermutlich leistungsstärkste Modell. Denn Intels HK-Prozessoren sowie NVIDIAs Pascal-GPUs dürften für ausreichend hohe Frameraten sorgen.
Als Basis fungiert ein Gehäuse im 17-Zoll-Format, dessen Display mit Full-HD-Auflösung und G-Sync aufwarten kann. Darin verbaut werden in der bestmöglichen Konfiguration ein Core i7 der HK-Reihe und eine GeForce GTX 1070 mit 8 GB GDDR5-Speicher. Platz ist darüber hinaus für bis zu 64 GB RAM, eine 3 TB fassende HDD und zwei jeweils maximal 512 GB große SSDs, die via M.2 angebunden werden. Welche Speicherbestückungen am Ende tatsächlich angeboten werden, verrät man bislang noch nicht.
Fest steht hingegen, dass alle Modelle über fünf USB-Ports (zweimal USB 3.1 Gen 1 Typ-C, dreimal USB 3.1 Gen 1 Typ-A), drei Grafikausgänge (zweimal Mini-DisplayPort, einmal HDMI), drei Audio-Buchsen, Ethernet und einen Kartenleser verfügen. Hinzu kommen ac-WLAN, Bluetooth 4.1, ONKYO-Lautsprecher mitsamt Subwoofer und eine beleuchtete (RGB, drei Sektoren) Tastatur.
{jphoto image=102196}
Die Maße gibt Medion mit etwa 420 x 287 x 34 mm an, das Gewicht inklusive Akku, zu dessen Kapazität es keine Angaben gibt, mit circa 3,5 kg. Der Verkauf soll bereits Ende August beginnen, für die günstigste Zusammenstellung werden dann 1.599 Euro verlangt.
ERAZER X6601
Deutlich günstiger fällt das ERAZER X6601 aus, was der im Vergleich deutlich abgespeckten Ausstattung zugrunde liegt. CPU-seitig werden maximal HQ-Modelle verbaut, um die Grafikdarstellung kümmern sich eine GeForce 960M mit 2 GB Speicher sowie ein 15,6 Zoll großes Display. Letzteres löst entweder in Full-HD oder UHD auf.
Die weitere Ausstattung umfasst bis zu 32 GB Arbeitsspeicher, eine 2 TB und 512 GB große HDD und SSD, ac-WLAN, Bluetooth 4.1, ONKYO-Lautsprecher und eine beleuchtete Tastatur. Zubehör findet an vier USB-Anschlüssen (einmal USB 3.1 Gen 1 Typ-C, dreimal USB 3.1 Gen 1 Typ-A), drei Grafikausgängen (zweimal Mini-DisplayPort, einmal HDMI) und zwei Audio-Buchsen Platz; einen Kartenleser sowie eine Ethernet-Buchse gibt es ebenfalls.
Das 385 x 268 x 29 mm große und 2,5 kg schwere Notebook soll ab sofort verfügbar sein, los geht es bei 1.049 Euro.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0) VGWort
