Pentium M Barebone von AOpen
Nachdem AOpen schon im November ein Micro-ATX Mainboard für den Pentium M auf den Markt gebracht hat, folgt nun ein Barebone für den Pentium M. Das Mainboard unterstützt den Pentium M bis 2 GHz und bis zu 2 GB DDR333 Speicher. Die Stromversorgung erfolgt über ein 275 Watt starkes Netzteil. Auf dem Mainboard wird Intels 855GME/ICH4-M-Kombination verbaut, die sowhl Prozessoren mit Banias- und auch Dothan-Kern unterstützt. Es können bis zu 3 PCI-Karten und eine AGP-Karte verbaut werden. Das Board besitzt einen IDE-Controller (ATA100), zwei Serial-ATA- Anschlüsse (Promise-Controller mit RAID 0 oder 1), sechs USB-2.0-Ports, einen Firewire-400-Anschluss (IEEE 1394), zweimal Gigabit-Ethernet (Dual Marvell Gigabit PCI LAN Chip) und einen Raumklang-Soundchip (Realtek AC'97) inkl. SPFIF-Ausgang. Durch den Einbau des Pentium-M Prozessors kann ein Lüfter mit 2000 U/Min (ca. 22-24 db(A)) auf dem Kühler verbaut werden. Der XC Cube EY855 getaufte AOpen PC wird vorrausichtlich ab Ende Dezember im Handel für 399 Euro verfügbar sein, allerdings wie üblich ohne CPU, Laufwerke und Speicher.
